查看: 10363|回复: 34
苹果8小电流不开机
发表于 2018-10-29 22:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修苹果8不开机,
加电测试30毫安小电流,
拆机观察主板(同行送来之前已经找人修过,正常使用两天,又不开机,被判了死刑),
音频部分被动过,因为被动过音频之后还能正常使用两天,不考虑音频没有装好,这种情况按小电流不开机维修,
因为之前遇到过类似的情况,首先考虑晶振Y3000(32.768),加焊或者更换,果断换Y3000,冷却主板,上电测试,失望的是,电流依然30毫安,
考虑到8代主板板层容易断线,风枪200度对主板预热,上电测试,电流开始跳变.可以断定,这个机器不开机是由主板内层断线引起.因为晶振虚焊或损坏容易造成小电流不开机,首先排查Y3000是否断线,
测量晶振二级极值数值有变化
两张图片是zxw查到的板层内部走线,个人感觉8代设计的很有意思,明明cpu旁边有足够的空间,为什么要把晶振装到背面,板层内部有多个过孔接口。不断线才怪!故障找到,开工。
个人感觉6代主板,绝缘层成编织网状,8代成粉状。如果说6代是三合板,8代就是颗粒板。不如6代有韧性。8代板层断线引起的故障很多,白屏重启,不开机,无信号,无声音等。
飞线:为了增加牢固性,找一颗电容,一端接地,把引出的线接到另一端,绿油固化。用漆包线飞到Y3000对应引脚
飞线完成,装机测试两天正常,维修结束
打个广告
地址:河南省新乡市红旗区向阳路东段 新乡学院南门对面紫钰小区
电话:0373-7033351 15903862830(微信) QQ技术交流群:938304841
购买记录
购买人数106价格购买时间
 会员9064730.2元2020-4-8 14:49
 会员9032710.2元2020-3-28 00:17
 会员11685290.2元2020-3-16 21:47
 会员11590920.2元2019-11-15 11:36
 会员2116950.2元2019-11-12 14:41
查看所有购买记录
兄弟们觉得有点帮助的加个分吧  发表于 2018-10-29 22:26
参与人数 9下载分 +26 +29 收起 理由
fengrui123 + 2 精品文章
狗七 + 1 给愿意分享经验的人加分!
kuailwan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
sz6248 + 2 + 2 精品文章
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
大顺数码 + 2 精品文章
本文由 会员996215 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-10-29 23:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主老师傅了,看电流就知道问题出在哪里了!
发表于 2018-10-29 22:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬 厉害了 像你看齐
兄弟们觉得有点帮助的加个分吧  详情 回复 发表于 2018-10-29 22:26
发表于 2018-10-29 22:26:36 | 只看该作者 �
Arrogant丶阳 发表于 2018-10-29 22:24
大佬 厉害了 像你看齐
兄弟们觉得有点帮助的加个分吧
发表于 2018-10-29 23:48:33 | 只看该作者 �
没有用  这样修好要返修的  问题太多了  安兔兔测试一下各种问题
发表于 2018-10-29 23:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉修手机比修电脑技术含量高,又小又细,这些元件
发表于 2018-10-29 23:58:27 | 只看该作者 �
有點不明白
发表于 2018-10-30 00:51:44 | 只看该作者 �
这个方法不错,就不知道能用多久,后续楼主跟踪一下。
交给客户3天了,后续我跟踪下  发表于 2018-10-30 09:43
发表于 2018-10-30 07:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小电流30应该刚到暂存吧,像电脑不过内存?电脑晶振断线不触发了。
发表于 2018-10-30 08:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么图纸?
已经私信发你了  发表于 2018-10-30 09:41
发表于 2018-10-30 10:25:56 | 只看该作者 �
大神能不能分享一下图纸,非常感谢
要加密狗的,只能截图。。。。。  发表于 2018-10-30 12:19
发表于 2018-10-30 12:03:47 | 只看该作者 �
经验很丰富修好了给你点赞,8现在修的也越来越多了
发表于 2018-10-30 13:11:57 | 只看该作者 �
佩服修手机的
发表于 2018-10-30 15:31:03 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-30 15:34:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-30 15:39:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-30 16:23:38 | 只看该作者 �
大佬 厉害了 像你看齐
发表于 2018-10-30 17:31:07 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2018-10-30 17:36:12 | 只看该作者 �
大佬 厉害了 像你看齐
发表于 2018-10-30 19:05:56 | 只看该作者 �
是板层第几层?
