查看: 4768|回复: 20
[维修求助]
【求助】7代小电流不开机
发表于 2018-12-1 16:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器动过硬盘和充电IC
按开机后定电流38毫安,检查电源各路输出正常。
以为是DFU模式,插数据线没反应。电流直接归零,然后重植充电IC后故障依旧,取下硬盘后定电流31毫安,还是不进DFU模式。
发表于 2018-12-1 18:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
50都没有用复位 肯定进步了dfu 查CPU
各路供电都有 感觉是CPU了..............  详情 回复 发表于 2018-12-1 18:57
发表于 2018-12-1 18:57:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-2 14:15:52 | 只看该作者 �
38查cpu复位还有时钟包括24m晶振
发表于 2018-12-2 15:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Lasombra丶枫 发表于 2018-12-2 14:15
38查cpu复位还有时钟包括24m晶振
复位1.8有,时钟有0.54V,更换时钟后电压一样,应该没问题。
发表于 2018-12-2 15:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
38查cpu复位还有时钟包括24m晶振
复位1.8有,时钟有0.54V,更换时钟后电压一样,时钟应该没问题。
发表于 2018-12-2 16:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7和6应该差不多吧? 怀疑cpu的话能不能测下总线那的升压电阻,全短路搞cpu,没全短路再搞那条线上关联的 菜鸟随便说说{:mocs_9:}
发表于 2018-12-3 05:51:07 | 只看该作者 �
应该是有一路电路短路,烧鸡大法伺候一下!
发表于 2018-12-3 09:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这思路…
发表于 2018-12-3 14:39:35 | 只看该作者 �
拆时钟测对地阻值正常吗
发表于 2018-12-3 23:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
movaxl 发表于 2018-12-3 14:39
拆时钟测对地阻值正常吗
正常 已经干CPU了
发表于 2018-12-4 05:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干完正常了吗 感觉还是要干usb芯片先
发表于 2018-12-4 16:07:49 | 只看该作者 �
fo、心痕 发表于 2018-12-2 16:13
7和6应该差不多吧? 怀疑cpu的话能不能测下总线那的升压电阻,全短路搞cpu,没全短路再搞那条线上关联的 菜 ...
38mA能短路,是断路吧
发表于 2018-12-10 12:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fo、心痕 发表于 2018-12-4 05:26
干完正常了吗 感觉还是要干usb芯片先
usb早就干过了
发表于 2018-12-10 12:48:43 | 只看该作者 �
BOOST这一路查过没有啊?BOOST这一路查过没有啊?BOOST这一路查过没有啊?BOOST这一路查过没有啊?
发表于 2018-12-13 20:29:44 | 只看该作者 �
小7通病,a10上面的电感虚焊了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-15 18:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬能讲具体点吗?
发表于 2018-12-15 18:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神能讲具体点吗?
发表于 2018-12-16 19:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗?加我微信,和你探讨探讨{:mocs_1:}
发表于 2018-12-16 19:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15191578745
