查看: 7215|回复: 20
dell inspiron 15-3559开机触发电流到0.02不开机
发表于 2018-12-12 17:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天同行拿来一台dell inspiron 15-3559的机,待机0.01,按开关后电流到0.02A,不上电,拆出主板,量了一下CMOS电池3V,拆掉电池,按开关可以上电并亮机,组装起来放那,昨天早上一开,靠,又是0.02A,在TB上买了个BIOS,并把CMOS电池放下电,又可以开机了,放那多次开机,过几个小时开机又不行了,NND,量得CPU边的32.768的晶体有波形,实在不知是哪的问题了,求高手,把板的图片发出来,大家看看~~~~拆装都7 8次了,怀疑是CPU坏了,唉亮机时我把版本都拍了,哪知老是反复,头大,请高手指点迷津~
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2018-12-13 02:50:47 | 只看该作者 �
如果cpu坏了,为何清除cmos后可以亮机呢?请哪位大神给解释下,我个人感觉还是rtc电路不稳定导致不能启动
RTC的整个模块是集成在CPU里的,清掉CMOS当然可以亮机,它只坏了CMOS模块,其他模块又没坏  详情 回复 发表于 2018-12-13 12:32
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
小宇电脑科技 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-12 18:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊一下CPU就好了{:mocs_2:}
还真是CPU的问题呀,牛鬼了。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-14 12:32
发表于 2018-12-12 22:15:30 | 只看该作者 �
cpu坏了,遇见过,修不了了
发表于 2018-12-13 07:35:50 | 只看该作者 �
遇到过一样的机器一样的问题,搞了几次,没招,看样子通病来的,花了1200买了个板。
发表于 2018-12-13 12:03:51 | 只看该作者 �
换blos芯片试试呢
发表于 2018-12-13 12:32:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-13 14:15:08 | 只看该作者 �
我现在刚修到类似你这款的机器,不过是集显,15341-1版号,我的是 触发不上电 先尝试维修,搞好了告诉你啥问题,供参考
修好了,CPU虚焊,加焊一下CPU就好了  详情 回复 发表于 2018-12-13 14:49
发表于 2018-12-13 14:49:06 | 只看该作者 �
逗逗Thanckyou 发表于 2018-12-13 14:15
我现在刚修到类似你这款的机器,不过是集显,15341-1版号,我的是 触发不上电 先尝试维修,搞好了告诉你啥 ...
发表于 2018-12-13 15:22:04 | 只看该作者 �
现在机器CPU 坏的很多   及程度太高了
发表于 2018-12-13 16:16:18 | 只看该作者 �
这个机器遇到过好几 次了,焊接一下CPU差不多都能好,注意一下CPU座后面塑料有没有电容或电阻发霉或变色的
发表于 2018-12-13 20:50:20 | 只看该作者 �
今天加焊了下cpu,亮机后己交给客人,不知能管多久,有后续消息给你们说!
发表于 2018-12-14 00:30:19 | 只看该作者 �
哦,刚注意到,这是个板的桥集成到u里了,谢谢指点
发表于 2018-12-14 11:18:40 | 只看该作者 �
这机器BIOS特爱坏
发表于 2018-12-14 11:35:08 | 只看该作者 �
换晶振 查RTC电路 不行就是桥挂了 也就是CPU挂了
发表于 2018-12-14 11:36:23 | 只看该作者 �
加焊CPU多数用不住啊 加焊过 没多久客户就回来
发表于 2018-12-14 11:46:44 | 只看该作者 �
可能是CPU的问题,加焊一下不行就换一个主板吧
发表于 2018-12-14 12:16:47 | 只看该作者 �
CPU 问题应该多一点
发表于 2018-12-14 12:32:24 | 只看该作者 �
走江湖 发表于 2018-12-12 18:21
加焊一下CPU就好了
发表于 2018-12-14 14:37:31 | 只看该作者 �
CPU坏掉了,换CPU或者换主板吧,上次TB交换过一张主板,问题一样
