当前专题: 电脑主板不触发
n61pd3主板 触发集显不亮
n61pd3主板 触发集显不亮
本帖最后由 钢牙哥丶 于 2014-7-27 12:48 编辑n61pd3主板 之前问题是无待机,经过大家帮助后得以修复换一个117管 有待机 可以跑吗!先谢过大家了!现在...
标签: 显卡   阅读全文
品牌HP台式机主板型号H-IG41-uATX不开机不触发维修一...
IG41-uATX故障现象:按台式机开关无反应,量主板触发端有3.3V电压,按开机键无反应,短接电源主板供电的绿线和黑线,风扇转动但诊断卡不跳变00.万用表查各处MOS...
标签: 不开机   阅读全文
华硕P8H67 1155主板,触发2秒后自动断电,再无法触发...
一块P8H67主板,故障是第一次上电,可以触发,复位灯常,2秒后掉电,再触发无反应,测量绿线为5V,不是电源保护。开始以为是内存问题,但是更换无效。第一次修...
标签: 华硕   阅读全文
梅捷M26GT4VSMD2主板触发不跑码
今接一块梅捷M26GT主板触发不跑吗,该怎么下手检修,见笑了,刚刚学。
标签: 主板   阅读全文
杰微主板不触发一例
杰微主板不触发一例
很久没发帖,今天有空发个开机电路,简单,给新手作参考 不触发一般思路为:开机针到IO连接,IO,南桥和南桥条件等。此板为AMD芯片组,板号JWN78...
标签: AMD芯片组   阅读全文
华硕M2N61-TVM/S主板不触发,但是强制开机有内存电压 ...
本帖最后由 5605245 于 2014-7-11 20:25 编辑NV6100单桥+ITE8716F-S 的IO,点开关不触发。测桥待机条件:3.3VSB 正常,25M晶振2脚电压为1.60V,32.768...
标签: 华硕   阅读全文
一块G41主板集成CPU插4P开机跑马大楷5秒自动断电,能...
不插4P不掉,插4P刚跑马就掉,瞬间检查全板供电正常,CPU供电输出1.5V,检查所有CPU供电场管D-S极,G-S极,G极对地阻值等正常,拆掉CPU...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
昂达主板G41/D3不触发!
昂达主板G41/D3不触发!
一块昂达G41/D3主板,插检测卡3.3V灯会亮,就是不触发!我平时不怎么修主板的,懂点不多!给大家介绍一下情况!帮我分析一下!743596 开关和...
标签: cpu   阅读全文
宏基主板MCP61PM-GM不触发。
宏基主板MCP61PM-GM不触发。
MCP61PM-GM主板,故障:不触发,单桥 待机状态下,3vsb、5sb正常,触摸网卡微烫,(网卡灯还亮一个),拆之。...
标签: 不触发   阅读全文
华硕m5a78l le 主板触发掉电
华硕m5a78l le 主板触发掉电
这板刚到手触发一下掉电,不能再次触发,第一个想到的是CPU管坏了,后拔了CPU 4口的供电还是掉电 强行短接pson#量供电都正常了,心想是不是s3 s4信号有...
标签: 华硕   阅读全文
dell 台式主板不触发 e93839 HAO120
本帖最后由 ddj 于 2014-7-5 11:02 编辑点开关键无反应,开机针有电压,无图纸,io资料,有的朋友给份吧
标签: 不触发   阅读全文
华硕P5QPL-AM主板不触发
华硕P5QPL-AM主板不触发
华硕P5QPL-AM主板不触发要从什么地方开始维修
标签: 华硕   阅读全文
主板触发断电故障
主板触发断电故障
REV:7.00的AM2主板,上假负载能通电,并且测到VTT为0.92V,VDDA有2.5V,PG有1.8V,核心供电有1.5V,复位有1.8V,NV单桥,没有时钟,感觉基本是正常了,于是装真...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想IH61M主板不触发
联想IH61M主板不触发
联想IH61M主板不触发,没有图纸跑了1个小时才找到霉断的地方。是开机针通过一个电阻到NCT6776F的61(PSIN#)脚不通了。
标签: 不触发   阅读全文
山寨宏基台式主板E217196 CTML-5A有触发 找不到1.2V...
上电试了有一下,有触发,但找不到1.2V的电压,兄弟有图的分享下。另外修过这板的兄弟麻烦支过招……谢谢。732916732917
标签: window   阅读全文
主板不触发的问题。
主板不触发的问题。
插上电源有机电压,触发后诊断卡上的灯全亮了一下,同时CPU风扇也转了一下。然后就全停下了。这是不是主板断路了?应该查哪里?
标签: cpu   不触发   阅读全文
联想CM3A76ME主板有时候不触发
联想CM3A76ME主板有时候不触发
联想CM3A76ME主板有时候不触发,冷机下可以触发,关机后,不拔插头几分钟后,再开机,就不...SW的开关也有正常的5V信号,用手按南桥和IO也触发不了,求维修思路。
标签: 维修   不触发   阅读全文
主板短路后不触发
主板短路后不触发
本来是好了,用户不小心螺丝刀碰到主板上,啪的一声并有一团火花,并且不清楚具体碰到哪里了,然后熄火,之后再也开不起来了。外观看不出任何痕迹。这种情况一般...
标签: 不触发   阅读全文
技嘉P41主板不触发
技嘉P41主板不触发
板子比较新 技嘉GA-P41-ES3G 独显板子 首先怀疑IO 接二连三换了5个IO IO是技加专用 IT8718-F-S F-S这种不分版本 只要是技嘉专用 IT8718F-S 都可以用 可换了这么...
标签: 不触发   阅读全文
soyo主板不触发,新手思路
soyo主板不触发,新手思路
61脚的电压为3.2,接着1117的一端,为供电端应该是正常的,68脚3.2V,当触发开关针时有3V到0V的跳变,67脚输出去控单桥的针脚电压为3.1左右,原理当开关触发的...
标签: 不触发   阅读全文
