查看: 7432|回复: 28
华硕P8H67 1155主板,触发2秒后自动断电,再无法触发,绿线为5V。
发表于 2014-7-25 16:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块P8H67主板,故障是第一次上电,可以触发,复位灯常,2秒后掉电,再触发无反应,测量绿线为5V,不是电源保护。开始以为是内存问题,但是更换无效。第一次修1155的板子,没啥头绪,求各位朋友帮忙,谢谢了。
发表于 2014-7-28 23:33:12 | 只看该作者 �
刚才试着把BIOS重刷了一个,没啥变化,看来问题不是出在BIOS上.
发表于 2014-7-25 19:39:12 | 只看该作者 �
是主板短路。
可以只插24PIN供电,不接8PIN CPU供电。
如果不保护,就是CPU供电的故障。
如果还保护,可以排除是CPU供电故障,缩小范围。
拆声卡和网卡,进一步缩小范围。
拆内存的电感,到没得拆的时候,故障原因也就出来了、
发表于 2014-7-25 17:41:52 | 只看该作者 �
查各项供电  新板会遇到这个问题的
发表于 2014-7-25 17:29:34 | 只看该作者 �
先看一下各项供电是否正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 01:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 23:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 22:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 18:13
发表于 2014-7-25 17:45:37 | 只看该作者 �
换个纽扣试试,或刷BIOS
发表于 2014-7-25 18:12:23 | 只看该作者 �
先刷个BIOS吧,不行就给板上的各电压打下阻,看没有短路的
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-25 18:40
发表于 2014-7-25 18:35:57 | 只看该作者 �
ATX绿线有5V是属于主板保护的。
看看你的CMOS跳帽有没有跳反,
再在断电的瞬间测各大供电是否正常
发表于 2014-7-25 18:40:34 | 只看该作者 �
同意LZ的说法
发表于 2014-7-25 19:28:21 | 只看该作者 �
1155的主板,缺少任何一项供电,都会导致开机掉电,先查有无短路,然后全板供电~~确定供电正常在进行其他检修
发表于 2014-7-25 19:49:00 | 只看该作者 �
不想拆就用打阻值卡,打各部位的供电阻值。
发表于 2014-7-25 20:37:59 | 只看该作者 �
测一下主板电压看看哪个电压不正常
发表于 2014-7-25 23:02:06 | 只看该作者 �
查spd吧 我遇到过 没有spd掉电
发表于 2014-7-25 23:08:15 | 只看该作者 �
我来水一点金币嘿嘿
发表于 2014-7-25 23:52:40 | 只看该作者 �
主板保护了吧
发表于 2014-7-25 23:54:30 | 只看该作者 �
查各项供电正常的话,再查温控电路。上次修了片M4A77TD   温控电路问题
发表于 2014-7-25 23:56:28 | 只看该作者 �
不能再次触发 一般都是主板有短路 保护了  查阻值吧
发表于 2014-7-26 11:05:21 | 只看该作者 �
刷个bios我刚修好一个p8h61的板也是这样的刷bios好了
发表于 2014-7-26 12:22:52 | 只看该作者 �
先看一下各项供电是否正常。
发表于 2014-7-26 13:03:46 | 只看该作者 �
换个I/O看看
发表于 2014-7-27 11:45:30 | 只看该作者 �
刷bios 应该能好
