查看: 2104|回复: 11
主板不触发的问题。
发表于 2014-6-8 13:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  插上电源有机电压,触发后诊断卡上的灯全亮了一下,同时CPU风扇也转了一下。然后就全停下了。这是不是主板断路了?应该查哪里?
发表于 2014-6-8 14:43:25 | 只看该作者 �
拔掉12V看看   一般都是CPU供电部分问题
发表于 2014-6-8 14:51:16 | 只看该作者 �
你想说的是短路吧? 短路保护了? 这种现象其故障可大可小,先量量各位分对地阻值。
发表于 2014-6-8 14:56:34 | 只看该作者 �
先拔掉12V看是否还有上电保护,如果没有上电保护,应该是CPU供电问题。如果还有上电保护,用镊子强行上电,看看哪个芯片发热厉害。再进行逐一排除
发表于 2014-6-8 15:25:40 | 只看该作者 �
这个板子很老,没有12V单独供电。
发表于 2014-6-8 15:34:05 | 只看该作者 �
侯永 发表于 2014-6-8 15:25
这个板子很老,没有12V单独供电。
我测了一下,CPU供电的上下管,DS是相通的在待机时,这正常吗?
发表于 2014-6-8 18:49:16 | 只看该作者 �
11111111111111111
发表于 2014-6-8 19:32:42 | 只看该作者 �
拔掉12V电压,你看还这样不了?如果不掉电了就是CPU供电方面的问题啊。。还有你测DS通,你拆下来测看还DS还通不通了。
发表于 2014-6-8 19:34:34 | 只看该作者 �
最近修到很多8802A的芯片和驱动芯片,都很难搞定。。。
发表于 2014-6-8 20:24:24 | 只看该作者 �
什么主板,不行一路一路断开修
发表于 2014-6-8 20:40:04 | 只看该作者 �
应该是CPU供电短路多点。。
发表于 2014-6-8 20:51:18 | 只看该作者 �
查短路,各供电.
