查看: 4148|回复: 28
n61pd3主板 触发集显不亮
发表于 2014-7-27 12:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
n61pd3主板 之前问题是无待机,经过大家帮助后得以修复换一个117管 有待机  可以跑吗!先谢过大家了!现在问题是 跑马 到2a 屏幕量几秒  无显示,灭!   继续重启跑马,重复以上动作。是什么情况?    插独立显卡正常!!!
发表于 2014-7-28 13:18:05 | 只看该作者 �
直接旱桥吧,不行直接叫客户加块独显
桥干了,跑马正常,可是 现在 独显和集显都不亮了  详情 回复 发表于 2014-7-29 14:43
发表于 2014-7-27 13:22:37 | 只看该作者 �
刷BIOS,然后加焊桥
发表于 2014-7-27 13:38:45 | 只看该作者 �
直接加焊桥
发表于 2014-7-27 15:26:43 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2014-7-27 13:22
刷BIOS,然后加焊桥
这是一个单桥芯片组,和cpu有关系吗
和CPU没有直接关系.但和桥有直接关系  发表于 2014-7-27 15:40
发表于 2014-7-27 15:27:08 | 只看该作者 �
这是一个单桥芯片组,和cpu有关系吗
发表于 2014-7-27 15:46:00 | 只看该作者 �
我之前焊过桥.不知道有没有关系
发表于 2014-7-27 15:48:40 | 只看该作者 �
刷刷BIOS  再说
发表于 2014-7-27 15:48:42 | 只看该作者 �
刷BIOS,然后加焊桥
发表于 2014-7-27 16:04:31 | 只看该作者 �
钢牙哥丶 发表于 2014-7-27 15:27
这是一个单桥芯片组,和cpu有关系吗
不关cpu的事.
发表于 2014-7-27 16:27:34 | 只看该作者 �
先刷一下bios试试。不行在干桥。
发表于 2014-7-27 16:32:33 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2014-7-27 16:27
先刷一下bios试试。不行在干桥。
独显可以用啊,还要刷bios吗
发表于 2014-7-27 18:21:30 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再加焊桥试试。
发表于 2014-7-27 19:12:34 | 只看该作者 �
直接加焊桥试一试
桥干了,跑马正常,可是 现在 独显和集显都不亮了。  详情 回复 发表于 2014-7-29 14:45
发表于 2014-7-28 09:50:20 | 只看该作者 �
wxf127853 发表于 2014-7-27 18:21
先刷BIOS,再加焊桥试试。
这个刷bios和集显有什么关系呢?
有关系,维修先软(刷BIOS)后硬(加焊桥)。只能用排除法维修。  详情 回复 发表于 2014-7-28 13:09
发表于 2014-7-28 13:09:04 | 只看该作者 �
钢牙哥丶 发表于 2014-7-28 09:50
这个刷bios和集显有什么关系呢?
有关系,维修先软(刷BIOS)后硬(加焊桥)。只能用排除法维修。楼主BIOS刷了吗?
桥干了,跑马正常,可是 现在 独显和集显都不亮了。bios找不到啊  详情 回复 发表于 2014-7-29 14:44
发表于 2014-7-28 17:39:42 | 只看该作者 �
各位老大们有没有bios啊.
发表于 2014-7-28 17:47:42 | 只看该作者 �
供电开始查
这个,要先查哪儿呀  详情 回复 发表于 2014-7-29 14:45
发表于 2014-7-28 21:02:40 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2014-7-29 14:43:42 | 只看该作者 �
苍蝇男 发表于 2014-7-28 13:18
直接旱桥吧,不行直接叫客户加块独显
桥干坏了.换板吧  详情 回复 发表于 2014-8-1 16:26
