查看: 6886|回复: 33
技嘉P41主板不触发
发表于 2014-5-27 08:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子比较新   技嘉GA-P41-ES3G    独显板子     首先怀疑IO  接二连三换了5个IO     IO是技加专用 IT8718-F-S    F-S这种不分版本
只要是技嘉专用 IT8718F-S  都可以用   可换了这么多还是一样
英特尔的ICH7的南桥  待机条件   IO 的待机电压    都有          RCTRST#   VCCRTC    rsmrst#  都是正常   32.768KHZ 没用示波器打
晶振两脚有电压 也有压差    换过晶振  谐振电容  106电阻
IO 102脚 也就是slp_s3 一直都是低    没有被南桥置高      唉                 IO 的106脚PANSWH 有高---低---高    跳变       103脚PWRON 也有高-----低------高   的跳变    就102脚 出问题
这个应该就是南桥出的SLP_S3 发到IO 这个脚  没变为高电平    现在是  南桥待机条件都是正常的   版子较新   不太想去动南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 20:42
发表于 2014-5-27 09:03:51 | 只看该作者 �
楼主继续修好了,发一下什么问题
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-27 10:05:32 | 只看该作者 �
万事俱备,只欠SLP——S3,请先加焊下南桥,实在不行那只能忍痛割爱算了——换吧,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-27 09:54:53 | 只看该作者 �
确认一下板子上有没有供电短路。没有的话拿掉cpu上电强触电源绿线和和黑线,摸摸有没有热的元件!
可能不是个好方法,但是在你没办法的时候试试呗!
摸摸网卡热不!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-27 08:52:52 | 只看该作者 �
102脚到南桥是否有断线或者南桥有问题
发表于 2014-5-27 10:03:30 | 只看该作者 �
感觉南桥的几率比较高
发表于 2014-5-27 11:39:35 | 只看该作者 �
干桥吧,答案就出来了
发表于 2014-5-27 11:41:07 | 只看该作者 �
都测量还不行就换南桥吧
发表于 2014-5-27 12:57:40 | 只看该作者 �
都正常 那就干桥了   不用多想
发表于 2014-5-27 13:37:38 | 只看该作者 �
干桥啊!不行就换
发表于 2014-5-27 13:46:56 | 只看该作者 �
要是条件正常 还是不行 就只能换桥试下
发表于 2014-5-27 14:43:53 | 只看该作者 �
确定测量都没有什么问题,就换个南桥试试。
发表于 2014-5-27 16:13:31 | 只看该作者 �
现在的主板不好修了!!!!!!
发表于 2014-5-27 16:14:44 | 只看该作者 �
如果不是桥的问题,肯定是SLP_S3被什么东西拉低了,可以跑线看看,看下拉电容或者电阻有没有短路的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 13:44
发表于 2014-5-27 17:41:36 | 只看该作者 �
还是赶紧换桥吧
发表于 2014-5-27 19:53:38 | 只看该作者 �
南桥几率比较高。。。
发表于 2014-5-27 20:26:04 | 只看该作者 �
先跑线,再不行聚只能干南桥了
发表于 2014-5-27 20:37:12 | 只看该作者 �
不行就BGA南桥吧
发表于 2014-5-27 21:00:54 | 只看该作者 �
*脏话*。。。。你这是娶媳妇不入洞房啊。。怎么看都似乎很嫩,很丰满。就是不脱衣服干啊。。。。。抱着板子说:我再看会!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这句话经典,其实很明显,应该就是桥的问题  发表于 2014-7-21 13:45
发表于 2014-5-27 21:03:46 | 只看该作者 �
