查看: 1551|回复: 3
主板短路后不触发
发表于 2014-6-1 16:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是好了,用户不小心螺丝刀碰到主板上,啪的一声并有一团火花,并且不清楚具体碰到哪里了,然后熄火,之后再也开不起来了。外观看不出任何痕迹。
这种情况一般容易坏哪些元件? BGA会不会坏呢?如果BGA没坏,可以继续修,如果BGA坏就算了,没有条件换BGA。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 09:11
发表于 2014-6-1 16:54:11 | 只看该作者 �
按时序来修啊,看少了哪个电压,哪个元件有没有发热
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-1 16:52:51 | 只看该作者 �
{:4_136:}
