当前专题: 电脑主板不触发
V星 MS-7641 主板短接才能触发 大哥们帮帮忙!
主板短接才能触发,诊断卡灯都不亮?EC换了几个了,这主板插上电源开机没反应,要短接绿线跟黑线才触发,EC已经换了还是老样子,马上大家帮我分析分析,新手。没...
标签: 文件   阅读全文
AMD主板式不触发,找不到原因
AMD主板式不触发,找不到原因
测得电压为,COMS跳针上有3。3V晶振有压差0。6 V 0。3V PCI B10 3。3V 开机排针3。3V有跳变,IO 75 有电压3。3V有跳变 72 3。3V 67脚有待机3。...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
一块映泰主板触发掉电,不断重启
一块映泰主板触发掉电,不断重启
这块主板,不加小4P时,触发正常,除cpu电压外都正常。加小4P后,掉电,重启不断。前辈们给点思路啊!
标签: cpu   阅读全文
戴尔2205一体机主板不触发
戴尔2205一体机主板不触发
IO参与触发么
标签: 不触发   阅读全文
昂达N61PD3主板,上CPU不触发,绝对通病!
最近修到很多昂达的主板上CPU不触发,都是上AMD的CPU。3000+、3600+、4000+、4800+、5200+都不行,不用怀疑CPU供电部分短路之类,那边根本没有问题,因为上X215...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹C.NF4X Ver1.4垃圾主板不触发,求解
短接开关针不触发,有5V,强行开机,无CPU电压(上管D12V,GS无电压)内存有电压,桥有电压,不知如何修,已经换过IO了,没刷BIOS(没编程器)没思路了…………...
标签: 刷BIOS   阅读全文
因特775主板不上cpu触发后半分钟掉电!求大师们给点...
CPU的主板,不上cpu触发后半分钟掉电!再触发还会上电!如此反复!因为不是我修的,所以电压什么的我也不清楚!我摸过上电后没有发热的原件!...
标签: cpu   阅读全文
联想B305一体机触发主板已工作,但屏没显示。
一台联想B305一体机触发主板已工作,屏幕没显示,独立显卡的,显卡和北桥都已经重植和更换了,显示屏依然不显示,但是插上键盘键盘已经可以动作了,挂上硬盘可以...
标签: 显卡   阅读全文
杂牌N68主板不触发
杂牌N68主板不触发
型号NC68GM,不触发,开关针有3.3V电,是经过一个贴片电阻上拉的,量相应的IO(83627),68脚电压为零。问题有三个: 1、68脚是否应该为零,我觉得应该是3.3V才...
标签: 不触发   阅读全文
映泰P43D3主板不触发,换了个南桥触发了1次,过一会又...
映泰P43D3主板不触发,换了个南桥触发了1次,过一会又不触发了:(求大神指点
标签: 不触发   阅读全文
富士康g31n15235主板不触发
富士康g31n15235主板不触发
子机很多时候开机不通电,焊下南桥·可以通电了。几分钟·自动关机·然后有时候自动启动。测试开关针有5V 换了晶振不行·吹热南桥旁的一些电阻·又可以·问题在...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
方正机器主板,精英代工的B75H2-AM2 不触发,维修
板子是精英代工的B75H2-AM2 故障是不触发,偶尔自动触发。IO已经更换了,网卡也拆了。开关脚有5V。发现开关脚进过一个贴片电阻+贴片电容到IO。开关脚到电阻发现...
标签: 维修   不触发   阅读全文
主板通电没触发的情况下,电源插座上12V脚有2V电压,...
富士康G31MXP主板不点亮,通电没触发的情况下,插上诊断卡,12V指示灯微亮电源插座上12V脚有2V电压,触发后没时钟,复位灯常亮,有什么维修思路?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
求助,联想 l-ars760c1主板不触发.
已经换了一片io it8720f,按电源开关it8720f的75脚有反应,76脚到ATX电源的ATX PSON没有反应,有5vsb和3vsb.电池有2.9v,32.768kHZ也启振了,晶振两脚对地一边0.5v,...
标签: 不触发   阅读全文
华硕P7H55主板不触发和不跑吗。
华硕P7H55主板不触发和不跑吗。
761906最近收了一批网吧机,有几块华硕P7H55主板不触发和不跑吗。本人维修新手,主要回收,请问这板子有什么通病没呢?麻烦有图纸的传一份呢
标签: 华硕   阅读全文
ASUS主板触发但不显
ASUS主板触发但不显
SE,开机触发不显,用测试卡测量各路电压(12V,5V,3.3V)都正常,就是不出测试代码,通过测量CPU,内存条,显卡,硬盘都正常,怀疑是主板出现了故障,但出现...
标签: cpu   显卡   阅读全文
dell主板型号未知通病不触发
dell主板型号未知通病不触发
本帖最后由 非常可乐乐 于 2014-8-4 15:29 编辑 找不到任何的资料,哪位大神见过此类主板,好多片了修不出io型号sch5544-ns
标签: 不触发   通病   阅读全文
I5 intel 主板 不开机不能触发
I5 intel 主板 不开机不能触发
显卡坏 导致的 插上显卡就不能触发
标签: 不开机   显卡   阅读全文
富士康的主板触发问题
富士康的主板触发问题
80脚5V,触发开关有跳变,81脚发信号给南桥,查看3V无变化,82脚3v接受S3,无变化。整体无触发。换IO后故障依旧。第一,求助,我查的对不对。81脚是否应该有跳变...
标签: 主板   求助   阅读全文
主板插上电源,CPU风扇显卡风扇直接转动但没开机,...
插上主板电源,直接电源风扇CPU风扇显卡风扇都转动,但没有开机,短接开机键能正常开机,再次短接开机键无法关机,求大神指教思路,形成原因,如何解决 万分感谢...
标签: cpu   阅读全文
