查看: 2543|回复: 6
AMD主板式不触发,找不到原因
发表于 2014-10-2 18:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测得电压为,COMS跳针上有3。3V晶振有压差0。6 V 0。3V   PCI B10 3。3V
开机排针3。3V有跳变,,IO 75 有电压3。3V有跳变   72 3。3V    67脚有待机3。3V v
85脚待机没有电压
南桥芯片上测得有小电容有3。3V  1。2V电压 。
VCCDSW深度休眠供电     5.DPWROK    6。RSMRST#这几个在哪里测量。。。
小白请高手指点一下,问题在哪里。请高手判断一下。学习中。。。。
接下要还要测量哪几个点。
发表于 2014-10-2 19:18:57 | 只看该作者 �
全板有无短路啊   32.768是不是起震
发表于 2014-10-2 19:38:19 | 只看该作者 �
你说的几个电压一般在IO可以测到吧
发表于 2014-10-2 20:00:38 | 只看该作者 �
有VCCDSW是什么芯片组的,?
发表于 2014-10-2 20:03:02 | 只看该作者 �
南桥短路没有 看看开关电压 排阻   。。
发表于 2014-10-3 00:28:23 | 只看该作者 �
打USB阻值正常的,还有可不可以打南桥上的电容啊..
发表于 2014-10-3 00:29:56 | 只看该作者 �
614001979 发表于 2014-10-2 20:03
南桥短路没有 看看开关电压 排阻   。。
开关针电压正常,到75脚都正常,南桥打过USB正常啊.南桥怎么判断好坏..
