查看: 2108|回复: 3
ASUS主板触发但不显
发表于 2014-8-14 10:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个ASUS台式主板,型号是P5KPL-AM SE,开机触发不显,用测试卡测量各路电压(12V,5V,3.3V)都正常,就是不出测试代码,通过测量CPU,内存条,显卡,硬盘都正常,怀疑是主板出现了故障,但出现这种情况又不知道怎么下手,请大神们帮忙分析一下,谢谢!
发表于 2014-8-14 10:24:54 | 只看该作者 �
可能是桥的问题,加焊一下试一试。
发表于 2014-8-14 10:40:27 | 只看该作者 �
我昨晚也刚好在弄一块P5KPL-AM(注:不带SE的,但两块板是差不多的),也是能触发但不亮,查了是时钟没有出来,你可以看下:http://www.chinafix.com/thread-792905-1-1.html
你量下时钟是不是也有这样的情况?大家参照来修吧,哈哈
发表于 2014-8-14 11:16:21 | 只看该作者 �
供电时钟复位,按这个时序修
