查看: 5370|回复: 10
富士康g31n15235主板不触发
发表于 2014-9-1 22:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,
子机很多时候开机不通电,焊下南桥·可以通电了。几分钟·自动关机·然后有时候自动启动。
测试开关针有5V 换了晶振不行··吹热南桥旁的一些电阻·又可以··问题在哪了?
开关针5v
PCIE B10针3.3V
晶振一边0.24一边0.22
南桥上BGA后·开机一会·大概5分钟·掉电。然后又不通电了。。。
发表于 2014-9-1 22:36:38 | 只看该作者 �
重植南桥吧!!!
发表于 2014-9-1 22:38:28 | 只看该作者 �
把晶振旁边的俩个电容换掉
旁边只有一个6.3v100uf的电解电容了·我换掉了·一样没反应  详情 回复 发表于 2014-9-1 23:06
发表于 2014-9-1 22:51:58 | 只看该作者 �
我测了·晶振,两边都是0.28v
发表于 2014-9-1 23:00:43 | 只看该作者 �
查5大待机条件。
发表于 2014-9-1 23:06:40 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2014-9-1 22:38
把晶振旁边的俩个电容换掉
发表于 2014-9-1 23:23:17 | 只看该作者 �
换晶体起振电容
换了·无果  详情 回复 发表于 2014-9-1 23:40
发表于 2014-9-1 23:40:32 | 只看该作者 �
668225 发表于 2014-9-1 23:23
换晶体起振电容
换了·无果
发表于 2014-9-2 00:56:39 | 只看该作者 �
很好,想重值下南桥,拆下来不小心把底座线都掰出来了。报销了。谢谢各位,麻烦了。
发表于 2014-9-2 14:19:10 | 只看该作者 �
查条件满足否?
发表于 2014-9-2 15:06:24 | 只看该作者 �
换南桥吧 肯定ok
