查看: 3694|回复: 15
V星 MS-7641 主板短接才能触发 大哥们帮帮忙!
发表于 2014-10-7 21:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星 MS-7641 主板短接才能触发,诊断卡灯都不亮?EC换了几个了,这主板插上电源开机没反应,要短接绿线跟黑线才触发,EC已经换了还是老样子,马上大家帮我分析分析,新手。没思路!
EC F71869 4脚 0V 99脚 0V 45 脚5V 68 0v 85脚0v 84脚0v
attach:// 7641-4.0.pdf (830.33 KB, 下载次数: 16)
发表于 2014-10-7 22:24:32 | 只看该作者 �
典型的不开机故障!查IO、南桥工作条件具备吗?CMOS放电并确认电池电量够,32.768晶振起振了吗?
发表于 2014-10-7 22:07:01 | 只看该作者 �
测下待机3V正常不,网卡发不发烫。
发表于 2014-10-7 22:08:13 | 只看该作者 �
看下晶振是否正常
发表于 2014-10-8 07:34:42 | 只看该作者 �
内存有供电吗?
发表于 2014-10-8 08:25:22 | 只看该作者 �
查开机时序,肯定有短路的地方。
发表于 2014-10-8 09:52:01 | 只看该作者 �
“供电 时钟 复位” 一个挨一个查  哪里不对修哪里!
哈哈 ,都没触发怎么会  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:38
发表于 2014-10-8 10:00:39 | 只看该作者 �
顶一下
发表于 2014-10-8 10:03:11 | 只看该作者 �
换掉I/O,,或查I/O周围原件
发表于 2014-10-8 10:38:17 | 只看该作者 �
哈哈 ,都没触发怎么会
发表于 2014-10-8 12:33:25 | 只看该作者 �
话不投机半句多拿IO 焊南桥
发表于 2014-10-8 12:34:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-8 12:45:25 | 只看该作者 �
85脚电压为0伏的话,说明南桥待机电压3.3VSB没有产生,可以跑下5VSB转3.3VSB的线路一般中间经过1117三端稳压器元件转换。
发表于 2014-10-8 13:38:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-8 13:47:22 | 只看该作者 �
桥问题,我遇到过。加焊试下
发表于 2014-10-8 15:38:20 | 只看该作者 �
摸晶振没事?
