查看: 2136|回复: 5
杂牌N68主板不触发
发表于 2014-9-8 15:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号NC68GM,不触发,开关针有3.3V电,是经过一个贴片电阻上拉的,量相应的IO (83627),68脚电压为零。
问题有三个:
1、68脚是否应该为零,我觉得应该是3.3V才正常,而且我把开机针的3.3信号 直接飞线到IO,结果被拉成0V了。为什么?
2、我短接开机针,用万用表红表笔,黑表笔接地,感觉3.3V根本就没有被拉低的感觉,就是针一直放着,电压显示3.3,为什么,不是应该被拉低吗?
3、该怎么处理?
发表于 2014-9-8 15:43:41 | 只看该作者 �
检查有没有断线和短路的地方。
发表于 2014-9-8 17:51:14 | 只看该作者 �
你把68脚挑起来通电看看是不是还是为0V。看看是不是IO拉低了噻
肯定不是IO拉低了,你想想,最开始的时候IO为零,开机为3.3,如果IO拉低,这个时候就该拉低了,我直接飞线到IO,这个时候才被IO拉低了。  详情 回复 发表于 2014-9-8 18:02
发表于 2014-9-8 18:02:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-8 18:12:01 | 只看该作者 �
我记得有两种跳变模式,一种是高低高跳变(3.3-0-3.3V),一种是低高低跳变(0-3.3-0V),你看看你的是那种不就知道正常不了.一般低高低跳变的在68脚是连接了一个三极管的,查查吧
发表于 2014-9-8 23:40:35 | 只看该作者 �
3.3V直接飞线到IO还是0V的话,IO损坏的几率大。
