查看: 11204|回复: 48
昂达N61PD3主板,上CPU不触发,绝对通病!!!
发表于 2014-9-25 11:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到很多昂达的主板上CPU不触发,都是上AMD的CPU。3000+、3600+、4000+、4800+、5200+都不行,不用怀疑CPU供电部分短路之类,那边根本没有问题,因为上X215一类的CPU可以触发,但不跑码,不能理解的是客户原机器的CPU是3000+。BIOS程序刷过高版本的,也降低过低版本的都不行,已经遇到过很多这样的故障了,绝对是昂达主板的通病,大家一起讨论解决一下!!!
发表于 2014-10-13 15:54:42 | 只看该作者 �
原来是这样  学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-25 11:21:25 | 只看该作者 �
论坛已经很多同行遇到类似问题,都没有得到解决
发表于 2014-9-25 11:36:34 | 只看该作者 �
昂达N61PD3 VER 3.0一下主板也都不支持吗?AMD CPU 3000+、3600+、4000+、4800+、5200+之类的cpu吗。
发表于 2014-9-25 11:44:19 | 只看该作者 �
那要看内存是几代的           5000系列的有些和3代条组合就会不开机    我遇见过    我当时是昂达790    上的5400cpu     上的是2代2G      当 换上3代4G的就不触发了
发表于 2014-9-25 11:48:51 | 只看该作者 �
我大前天修过一个昂达的775主板.上CPU触发瞬灭.不过CPU供电那里也是肯定没问题.因为没有图纸盲修.单桥板.后来找到两个MOS管.一个为桥供电.一个为总线供电.都为LM324还是358集中控制.总线供电输出只有0.3XV.把两个管的G极用镊子直连可以上电.但不跑码.换LMXXX无果.查IN+ IN- 通过跑线.发现是CPU底座过来的..直接扔一边了.请参考~~  CPU换过若干
想请教一下:你能说一下为什么能把两个管的G极用镊子直接相连?查IN+ IN- ,不是一个参考电压吗?不会到CPU底座吧  详情 回复 发表于 2014-10-26 08:22
发表于 2014-9-25 12:00:38 | 只看该作者 �
居然CPU供电没问题,有没有查内存MEM_VLD正常不:如果是SLP-S5#直接返回,有无内存供电都不会影响上电,如果是内存供电返回给MEM_VLD,没有内存供电就不上电,nv的板不上电,比INTEL 多测 25M 和MEM_VLD
请教一下:能讲解一下这个内存的MEM-VLD吗?这个是不是内存的上拉电压?还有这个SLP-S5你是如何知道它是直接返回南桥,还是返回给MEM-VLD的? nv的板不上电,比INTEL 多测 25M 和MEM_VLD 这个25M正常的话,是不  详情 回复 发表于 2014-10-26 08:36
发表于 2014-9-26 13:37:20 | 只看该作者 �
看看吸收一下经验
发表于 2014-10-6 07:47:55 | 只看该作者 �
用错CPU,得看图纸中这个CPU座上有什么信号会导致不上电了。。。
学习一下,借鉴一下大家的经验。  详情 回复 发表于 2014-10-13 09:53
饼哥,问题是这CPU就是客户板上的啊,客户已经用了两年了,现在插上去不触发,,,换X系列CPU X215 240 250 就可以触发,但是不跑码,,,X系列以上,单核双核的插上去都不能触发,,,我这里接了个售后,至少有20片  详情 回复 发表于 2014-10-6 18:50
发表于 2014-10-6 09:36:52 | 只看该作者 �
还是没有完全解决这类故障呀,说来说去还是CPU的故障
发表于 2014-10-6 18:50:17 | 只看该作者 �
饼哥,问题是这CPU就是客户板上的啊,客户已经用了两年了,现在插上去不触发,,,换X系列CPU X215 240 250 就可以触发,但是不跑码,,,X系列以上,单核双核的插上去都不能触发,,,我这里接了个售后,至少有20片这样故障的主板,都是昂达的
发表于 2014-10-6 21:17:46 | 只看该作者 �
这种故障,只能等高手解决了,像我们这些小白白,都是打酱油的,呵呵
发表于 2014-10-12 16:37:27 | 只看该作者 �
这个 主板 用x130不行   没有更高的了   5200+不行  出发可以   跟司机一样    bios就算了吧    感觉只有返厂啊      不科学啊
发表于 2014-10-13 09:53:38 | 只看该作者 �
学习一下,借鉴一下大家的经验。
发表于 2014-10-13 17:30:31 | 只看该作者 �
CPU座虚焊了,所以不认U了!
发表于 2014-10-13 17:42:39 | 只看该作者 �
经常遇到这样的问题,都不会修!
发表于 2014-10-13 17:46:37 | 只看该作者 �
怎么感觉像是是挑CPU
发表于 2014-10-13 18:48:07 | 只看该作者 �
桥虚焊了什么症状都会出现。直接加焊吧,别在那方面纠结了。
前几天我碰到一块这样的板:跑码完全正常,可以GHOST,但装到一半的时候就蓝屏,换过内存,CPU,系统也换过几个版本,都是这样,最后怀疑是桥可能是虚焊了,问题就了出来了:我用风枪加焊后,直接不触发了。  详情 回复 发表于 2014-10-26 08:44
发表于 2014-10-23 18:32:53 | 只看该作者 �
凡是你上ddr3的amd主板都不支持AM2的cpu,楼主这是常识;部分  am3CPU可以支持ddr2的主板看bios
发表于 2014-10-23 18:45:45 | 只看该作者 �
这个问题有意思。。可以肯定的是上错CPU了。。N61D3的,,至少上X系列的吧。。至于不跑码,检修。。
客户原来用的是3000+,会不会谁给搞错了。。你想啊。。3000+停产几年了。。D3的板子什么时候出的。。就算是后面升级的不会带内存一起升级了??
