当前专题: 电脑主板不触发
七彩虹G41 D3 主板,Series:v2.3,触发掉电
不能显示。不知道该怎么搞了。目前测了USB阻值正常,cpu 内存 都换过正常。带灯测试座测cpu座正常。IO是IT5758E,测了RSMRST 始终为3.3v。实在没有思路了。不...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
技嘉P43主板有时开机不触发的维修!
技嘉P43主板有时开机不触发的维修!
公司有台老电脑经常开机后,重开主板不触发,时好时坏的。开不了的时,短接电源开机线强行加电一下,再重新按开机才可以触发。这种情况是不是开机5V待机电压不...
标签: 维修   不触发   阅读全文
各位高人,过来给我出出注意,ECS主板不触发,有时...
今天接到一块ECS主板,开不了机,说好100元修好,检查不触发,有时可以触发,817923cpu核心供电0.5v左右,没有短路,拆主板后就变成不触发了 ...
标签: 开不了机   阅读全文
再一次成功秒杀富士康A6VMX 主板 不触发故障 的详细...
秒杀富士康A6VMX 主板 不触发故障 的详细步骤‘此板故障如出一辙,但是 后面的测量却不是你和我都可以想得到的.为了让其故障为人熟知:我...
标签: 芯片   阅读全文
A75主板触发断电
A75主板触发断电
这主板的故障是触发断电,一个朋友的电脑坏了,看他半天没搞好就过去看了下,开机发现按内存报警,原来他把内存拔了,我叫他把内存插上去,按开机风扇都没转了,...
标签: 电脑   阅读全文
技嘉主板上电触发,CPU有时工作,有时不工作,但都不...
本帖最后由 海韵之恋 于 2014-12-...如题,今收一技嘉G41主板,上电触发CPU风扇转,CPU有时工作,有时不工作,但都不跑马,新手,无从下手,请各位高手指点!
标签: cpu   技嘉主板   阅读全文
梅捷I5G31-L 2.0主板不触发修复
接手一块 梅捷I5G31主板 故障加电不触发.首先对其外观进行侦查 未发现有异样,对开机针COMS电压取样 未获得想要的玩意,但是却意外地得到了 网卡芯片发热 以及I/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板不触发
主板不触发
主板不上外设 如:不装CPU 内存 你开机的吗 (板子在开机电路好的情况下 能开机触发吗)2.像这样的板子 要有这样一个检修的思路 才能把板子修好 ...
标签: cpu   不触发   cpu供电   阅读全文
台式机主板不触发思路(新手专用)
台式机主板不触发思路(新手专用)
1:先目测,看板子有...台式主板不触发专题帖:[url=...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ASUS主板不触发故障修复
ASUS主板不触发故障修复
SE主板,说是不通电问题,拿到手里,目测外观,打电感对地值,都没有问题,然后就测上电条件,待机有3.3V,但发现开关针没电压。于是跑电路,没跑通到哪个上拉...
标签: cpu   不触发   阅读全文
W83627dhg的73脚,没跳变,但主板正常触发啊。
W83627dhg的73脚,没跳变,但主板正常触发啊。求教。
标签: 主板   阅读全文
实地测量的第一块华硕不触发主板
实地测量的第一块华硕不触发主板
主板型号 华硕M3A78 拿到板 先检查外观 有几处拆过 烙铁 焊过的痕迹 不管他先测量再说 经测量 PCI 3VSB阻值:230 PCICLK:614 PCIRST#:571.PCIE 3VSB:235 PCIECLK:...
标签: 华硕   阅读全文
大神救我。主板不触发,一次次伤我
大神救我。主板不触发,一次次伤我
给一个不能触发的主板换了个南桥。(I/O有信号给南桥,南桥没有持续电压给I/O.)。花了50块钱,现在 桥好了,I/O也好了,可是I/O到ATX电源绿色线那边还有门电路...
标签: cpu   芯片   不触发   cpu供电   阅读全文
C61主板不触发 SLP_S3#始终高电平
本帖最后由 辛集腾龙电脑 于 2014-10-30 19:26 编辑神舟CM61主板不触发 有3块 都一样故障。触发开机排阵,SLP_S3#始终高电平 3...
标签: 不触发   阅读全文
求助,梅捷SY-N5HM3-RL主板不触发
如题接了两块梅捷SY-AMN52D-RL得主板,故障现象都是不触发,IO是W...
标签: 不触发   报价   阅读全文
杰微C61主板不触发,强加电也不行,求高手!
今早上一块杰微C61V—M2板,通上电第一次开机,电源和CPU风扇转一下就停,再开没反应,电源,CPU,内存全换了,也不行,强行加电也不触发,请各位高手帮忙解决啊...
标签: cpu   阅读全文
G45M03主板不触发
G45M03主板不触发
入手一块DELL品牌机主板,板号G45M03,故障现象不触发。测A14有3.3V待机,CMOS跳线也有3.3V进南桥,南桥晶振也电位差。些板IO是IT8720F,测75脚有5V,触发有高低...
标签: 不触发   阅读全文
奇葩主板,求思路触发后全板供电来回跳
奇葩主板,求思路触发后全板供电来回跳
课程已经基本完成,...主板是AMD平台好吧在把内存供电在断掉,结果故障还是一样,现在看除了IO,南桥已经想不出了外设基本已经去掉,现在求思路,求大神{:4_111:}
标签: 数据恢复   阅读全文
主板正常关机后不触发!
主板正常关机后不触发!
昨天遇到块主板,开机正常,点开始-关闭计算机,关机后就不触发!把电源线拔掉待一会儿又能触发了! 主板上没有发热的地方!主板不触发时BIOS放电也好...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
一台收银机的主板不触发
一台收银机的主板不触发
开机脚只有0.67的电,然后一路跑到了io,发现io有vcch。就直接换了个io,没想到还是一样。除了vcch还有什么条件吗780026780028[/...
标签: 不触发   阅读全文
