- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-8
- 精华
主板型号 华硕M3A78
拿到板 先检查外观 有几处拆过 烙铁 焊过的痕迹 不管他先测量再说
经测量 PCI 3VSB阻值: 230 PCICLK: 614 PCIRST# :571 . PCIE 3VSB: 235 PCIECLK:540 PCIERST#:595
USB阻值 :29
CPU供电阻值 302 桥阻值:10 总线阻值 473 内存阻值 190
VCCRTC :2.96VV RTCRST# :2.96V 32.768晶振 一脚电压为0.37V 一脚为0.45V
条件正常就插上ATX电源 点了开关 没反应 就按照徐老师说的时序开始量 开关针 一脚电压有5V
此主板用的是IT8712的IO 所以测量IO的 67脚供电有5V 再测 75脚 5V 按下开关有高低高的跳变 然后测72脚 5V 按下开关 也有跳变 接着量 71脚 高电平跳变也正常 最后测76脚 5V按下开关后变为低电平 0V跳变和条件 都正常啊 为什么不上电呢 ? 想了一会突然想到如果想上电绿线必须由高电平变为低电平 此时就去量了一下绿线 还是为高电平 说明IO 的76脚没有拉低绿线 说明绿线到IO之间有断线 ,然后断电 二极管档测量一下 到绿线之间有没有通一量果然 是断线了, 特意跑了线发现, 原来是老师故意刮断的。
一开始觉得是桥短路特意去问了一下老师 老师说思路不对,后来才想的思路。
总结了一下 维修前一定要观察仔细 思路清晰 否则会走很多弯路。
一个小小白发的第一个帖子 没什么技术含量,望各位大神 不喜勿喷。 谢谢大家
