查看: 4341|回复: 30
梅捷I5G31-L 2.0主板不触发修复
发表于 2014-12-23 14:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块 梅捷I5G31主板 故障加电不触发. 首先对其外观进行侦查 未发现有异样,对开机针COMS电压取样 未获得想要的玩意,但是却意外地得到了 网卡芯片发热 以及I/O也跟着发热 拆吧  拆掉网卡芯片 加电触发 但是马上停转 接着换掉I/O芯片 可以勉强挺到10秒多吧 ,既然是反反复复 那就在刷BIOS吧 在网上找来BIOS程序 刷 故障依旧 ,但是 10多秒还是关机啦  ,在摸 网卡这边 有个 75232  热 拆了吧  故障依旧 还怀疑是BIOS  又在网上 弄了一个 刷了 依旧是这毛病  在开机 还是 不断地反反复复  接着那就 别再自己耍小聪明了 老老实实的按时序来吧  内存 时钟 复位 我的个去 测到QL1 发现1117发热  干掉  干掉之后 没起啥效果 倒是 板子的网卡部分和声卡 I/O不热了  恢复了正常  可是 这不是根本啊 接着跑线吧  根据代码 45  46  00  c1  B7  B8   这些代码的顺序 我就在内存那里 打转啦 因为这些代码 足可以表明 没有过来内存 啊  开始也以为桥问题  想三板斧啦  后期想 不对 因为北桥已经发出SPD 时钟也正常那个  还是出在内存这边 试试换根内存吧  梅捷这板子 说不定玩啥花样 不确定故障   与华硕一个爹的养的 想到 内存 就是没有与CPU通信  决定换U  换了 N个 也不行 ,没辙啦 吸烟 想想以前自己的维修 没这么晚玩的啊  吸烟想着 想着 老婆送饭啦 我说先不吃 放在那里吧  老婆生气了 爱吃不吃 饿死拉到! 活该 ! 一段牢骚 走廊外 还听到嘟囔 .........  吸完烟 ,接着弄吧 .....虽然没想到啥好法子 ,总是感觉差点啥  ,我还跟老婆耍贫嘴 ,一想到贫嘴 忽然灵机一动 这是不是频率不对呀 ? 就这样想着  拿着一根 667的 内存 上去吧  当时让我发呆 ! 久久未出现的 24  25 代码 出来了 我一看   有戏啊  接着就是 一路的跑码 , 最后.........日本姥姥的...  亮机!!!!
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
llyx + 10
不懂拒绝 + 8 赞一个!
海韵之恋 + 4 赞一个!
发表于 2014-12-23 14:08:34 | 只看该作者 �
楼主做事很果断啊,一看就知道经验丰富,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-23 14:09:44 | 只看该作者 �
学习了,LZ很强大
发表于 2014-12-23 14:25:57 | 只看该作者 �
最后一幅图为何不来只鸭……,鸡同鸭讲,你懂的
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
很小声 + 3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-23 14:26:13 | 只看该作者 �
楼主太敬业了           饭都不吃    就是修板   就是这么任性啊   佩服
发表于 2014-12-23 14:31:20 | 只看该作者 �
熊大威武,收徒弟不?
发表于 2014-12-23 14:33:20 | 只看该作者 �
G31垃圾板果断667不解是。
发表于 2014-12-23 14:34:12 | 只看该作者 �
那主板应该属于比较旧的那种了吧
发表于 2014-12-23 14:38:37 | 只看该作者 �
看到你老婆给你送的饺子了
发表于 2014-12-23 14:58:54 | 只看该作者 �
楼主的技术不错
发表于 2014-12-23 15:08:12 | 只看该作者 �
靠。这么多图啊。
发表于 2014-12-23 15:41:57 | 只看该作者 �
这么说,这梅捷I5G31-L 2.0主板不支持二代800的内存喽!
发表于 2014-12-23 15:46:41 | 只看该作者 �
都是直接刷bios
发表于 2014-12-23 16:06:04 | 只看该作者 �
都是直接刷bios
发表于 2014-12-23 16:08:42 | 只看该作者 �
一看板子颜色就有六七年了
发表于 2014-12-23 16:28:15 | 只看该作者 �
谢谢徐总的鼓励! 像素太差  正在改进
发表于 2014-12-23 16:58:12 | 只看该作者 �
我内个去,,,什么垃圾板子,,还要667的条子才能点亮,,我只知道我945的板子才不支持800!!支持800以下的!!
发表于 2014-12-23 16:58:47 | 只看该作者 �
直接把io换了
发表于 2014-12-23 17:28:16 | 只看该作者 �
真羡慕楼主的思维啊
发表于 2014-12-23 18:10:47 | 只看该作者 �
学习了 楼主的技术值得我们学习
