查看: 7242|回复: 23
G45M03主板不触发
发表于 2014-10-23 09:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
入手一块DELL品牌机主板,板号G45M03,故障现象不触发。测A14有3.3V待机,CMOS跳线也有3.3V进南桥,南桥晶振也电位差。些板IO是IT8720F,测75脚有5V,触发有高低跳变。76脚有5V,触发没有跳变。然后72脚和71脚都是0V。现在该查哪的问题呢,大家帮忙
发表于 2014-10-23 09:23:40 | 只看该作者 �
那板子南桥受坏,换个几个桥
发表于 2014-10-23 09:37:34 | 只看该作者 �
挑起72P,看72P有高电平吗,正常情况72P应该1-0-1跳变,这只是第一步。
发表于 2014-10-23 09:40:10 | 只看该作者 �
意思是 76PIN 没有高低高 那就没有传给南桥哇了! 那估计是EC坏了 先刷个BIOS  看看
不认真看贴就不要乱回复,DELL主板上有EC吗?BIOS程序会引起不触发?  详情 回复 发表于 2014-10-23 12:38
发表于 2014-10-23 09:40:54 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,个人建议换IO
发表于 2014-10-23 10:35:00 | 只看该作者 �
IO收到触发信号,没有发出触发信号给桥,,先换个IO
发表于 2014-10-23 11:07:59 | 只看该作者 �
建议先换IO  还不行就加焊一下南桥吧
发表于 2014-10-23 12:38:46 | 只看该作者 �
IO不就是EC  详情 回复 发表于 2014-10-23 14:07
发表于 2014-10-23 13:29:21 | 只看该作者 �
72脚电压不对!!!换个io试试。。
发表于 2014-10-23 13:47:37 | 只看该作者 �
南桥坏的多. 换桥吧.
发表于 2014-10-23 14:07:13 | 只看该作者 �
IO不就是EC
IO是输入输出端口,EC是单片机,,,EC是需要程序来定义其引脚的功能,IO不需要,,,,台式机主板,你就是拆掉BIOS,依然不会影响触发上电,,,所以EC和IO不一样。。。另外奉劝你,不认真看帖就不要回复,,,不要  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:46
发表于 2014-10-23 14:47:20 | 只看该作者 �
71脚没电压 估计南桥有问题
发表于 2014-10-23 21:09:16 | 只看该作者 �
按5+3的条件查,都正常了换桥,换IO了
发表于 2014-10-23 21:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先加焊南桥试一下,不行再换
发表于 2014-10-23 21:46:26 | 只看该作者 �
IO是输入输出端口,EC是单片机,,,EC是需要程序来定义其引脚的功能,IO不需要,,,,台式机主板,你就是拆掉BIOS,依然不会影响触发上电,,,所以EC和IO不一样。。。另外奉劝你,不认真看帖就不要回复,,,不要为了这2分,误导维修者
不刷BIOS当然会引起不触发 很多的 台式机 一样的  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:53
发表于 2014-10-23 21:53:14 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-10-23 21:46
IO是输入输出端口,EC是单片机,,,EC是需要程序来定义其引脚的功能,IO不需要,,,,台式机主板,你就 ...
另外,通过电路分析一下,为什么台式机的BIOS和触发有关,让我也学习一下  详情 回复 发表于 2014-10-23 23:12
来来来,举个例子说明一下  详情 回复 发表于 2014-10-23 23:12
发表于 2014-10-23 21:54:53 | 只看该作者 �
我还见过 BIOS 引起RSMRST 是0V的电压 的
发表于 2014-10-23 23:12:09 | 只看该作者 �
来来来,举个例子说明一下
发表于 2014-10-23 23:12:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-23 23:25:54 | 只看该作者 �
对啊分享分享学习学习
