查看: 4152|回复: 18
ASUS主板不触发故障修复
发表于 2014-12-7 13:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一片ASUS P5KPL -AM SE主板,说是不通电问题,拿到手里,目测外观,打电感对地值,都没有问题,然后就测上电条件,待机有3.3V,但发现开关针没电压。于是跑电路,没跑通到哪个上拉电阻,此板的IO型号为W83627DHG-A,测61脚供电有3.3V待机电压,68脚也有3.3V待机电压。按照这样IO的触发方式,68脚应该与开机针脚相连或者通电电阻相连,于是从68脚旁边焊点飞线到开机针脚,一测开机针有电3.3V,触发,发现诊断卡都亮点了,拔电,装上CPU,内存,开机一路小跑,就直到亮机了。没什么技术含量,但是真实第一次发贴,也希望分享一下经验与修好板的成就感!
参与人数 5下载分 +25 收起 理由
ptmanager + 10
szzbq + 2 赞一个!
zhx65257855 + 4 赞一个!
不懂拒绝 + 4 赞一个!
只为钱狂 + 5 很给力!
发表于 2014-12-7 13:23:46 | 只看该作者 �
学习了,你这招我也曾经试过,但上电后还是掉电,然后触发不了了*
发表于 2014-12-7 13:39:52 | 只看该作者 �
楼主吊啊!!直接把上拉电阻忽略了!!飞线!!
发表于 2014-12-7 13:42:48 | 只看该作者 �
给力。断线还算比较好修的,候兄加油啊
发表于 2014-12-7 13:53:38 | 只看该作者 �
有个882上拉排阻被楼主忽略了
是822的电阻吧 !!5楼 的兄弟  详情 回复 发表于 2014-12-7 14:41
发表于 2014-12-7 14:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
话说你应该跑一下线路,找到真正的原因。
发表于 2014-12-7 14:30:16 | 只看该作者 �
楼主这个应是开关针到IO的68脚间断线了,而上拉电阻正好与68脚相连。
发表于 2014-12-7 14:41:53 | 只看该作者 �
xingshou123 发表于 2014-12-7 13:53
有个882上拉排阻被楼主忽略了
是822的电阻吧 !!5楼 的兄弟
发表于 2014-12-7 14:42:33 | 只看该作者 �
不错了 想法不错
发表于 2014-12-7 14:42:53 | 只看该作者 �
都是822惹的祸
发表于 2014-12-7 14:43:49 | 只看该作者 �
这样也行啊
发表于 2014-12-7 14:58:12 | 只看该作者 �
接个电阻装上应该好些吧
发表于 2014-12-7 17:18:55 | 只看该作者 �
822电阻吧?!
发表于 2014-12-9 11:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向楼主学习了
发表于 2014-12-9 12:27:01 | 只看该作者 �
短线了或者是哪个822坏了
发表于 2014-12-9 13:25:28 | 只看该作者 �
跑跑线 看下是哪里短线了
发表于 2014-12-9 13:34:30 | 只看该作者 �
不怕返修么
发表于 2014-12-9 14:13:21 | 只看该作者 �
学习了,楼主应该仔细跑下线路,华硕822排阻故障率挺高
发表于 2014-12-9 16:36:50 | 只看该作者 �
822 才是真正的故障点
