查看: 2261|回复: 10
一台收银机的主板不触发
发表于 2014-10-13 16:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机脚只有0.67的电,然后一路跑到了io,发现io有vcch。就直接换了个io,没想到还是一样。
除了vcch还有什么条件吗
75脚一直是0v
发表于 2014-10-13 20:34:09 | 只看该作者 �
先打值再把那IO的脚弄起来再测,应该还有一个上拉电阻的
嗯,一边进io了,一边进的桥,可断开之后还是没电压啊  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:51
发表于 2014-10-13 17:21:11 | 只看该作者 �
IO拆下后先不要急于安装呀!先测一下开机针电压呀。
发表于 2014-10-13 16:11:25 | 只看该作者 �
待机电压都正常了
发表于 2014-10-13 16:17:19 | 只看该作者 �
开机电压明显偏低,正常一般3.3v
发表于 2014-10-13 16:30:38 | 只看该作者 �
估计桥挂了,拉低了开机电压
我跑了下线,的确是进了桥的。不过我断开了io和桥还是没有电压啊  详情 回复 发表于 2014-10-13 16:33
发表于 2014-10-13 16:33:36 | 只看该作者 �
洪泽蓝快 发表于 2014-10-13 16:30
估计桥挂了,拉低了开机电压
发表于 2014-10-13 22:19:33 | 只看该作者 �
vcch有多少v?
VCCH:5v,RSMRST#只有1.4v左右,  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:48
发表于 2014-10-14 09:48:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-14 09:51:08 | 只看该作者 �
把进桥的那边断开看看,割断,如果正常了就是桥问题了  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:56
发表于 2014-10-14 09:56:25 | 只看该作者 �
