当前专题: 电脑主板不触发
m4a88t主板触发就保护
m4a88t主板触发就保护
m4a88t主板通电就掉电,拔掉cpu12v不掉,但是打cpu供电各对地都正常,cpu四组MOS管也无异常。不知如何下手这种开机就保护的板。
标签: cpu   阅读全文
B75-D3V主板触发就掉电
B75-D3V主板触发就掉电
主板一触发就掉电,可再次触发。掉电!BIOS试过!量供电!(压根就不知道量哪几处!95836这个芯片有!就换了!还是一样!lm324file:/C:\Users\...
标签: 芯片   阅读全文
主板最新架构1151 MSI代工 HP不触发维修
自从迅维出来 一直忙这忙那的 没有发过贴 趁着这段时间有空 发一些工厂维修的最主板 今天发的这个贴与传统的不触发有很大的区别 之前在工厂修的时候 该...
标签: cpu   阅读全文
V星MS-7788(H61主板)通病:触发掉电
说下最近修到的三片V星的MS-7788主板。故障现象都是触发秒掉,点开关又是如此。其实原因很简单:就是IO收到高电平的SLP_S3信号,不能将绿线持续拉低。在论坛搜了...
标签: 掉电   通病   阅读全文
V星Z77A-G41主板触发掉电几次才能开机
V星Z77A-G41主板触发掉电几次才能开机,掉电时候看是能跑码的刷BIOS解决,这个是我自己去官网下的最新版本合成的。测试过OK 的1082354主板型号...
标签: 刷BIOS   阅读全文
捷威H61主板 不触发 不过内存
捷威H61主板 不触发 不过内存
现在手里还有十几片H61主板 都说H61的成功率不高 现在才发现的确如此。最近照相机坏了 所以就不上图了。早上开始干一片h61的捷威主板 目测没有掉件 测试各项供电...
标签: 不触发   阅读全文
捷威H61主板不触发 换IO后没有内存供电修复
拆除主板后直接打开关针电压,发现只有0.2的电压 拆掉IO后有3.3V 换掉IO后可以触发了,但是卡D0,换了好几根都不过 上内存打植卡发现没有内存供电 查UP7711U8的...
标签: 开关针电压   阅读全文
M5A78L-M LX3 PLUS华硕主板触发掉电触发掉电
本帖最后由 开发区杀手 于 2016-5-9 21:57 编辑话不多少 示坡起测量各大电压都正常 下面上图解说
标签: 华硕   阅读全文
小修华擎H61主板无触发
小修华擎H61主板无触发
明显不正常,想到3VSB只有对IO,南桥,网卡供电只好用烧机大法来快速找下,再插电,手摸网卡很烫手,马上断电,风枪取下网卡,再打值时已经恢复正常,点开关顺利...
标签: BIOS   阅读全文
蓝宝A68HM-SE主板不触发
蓝宝A68HM-SE主板不触发
1068978不触发那就开始查待机条件触发条件。1-RTC电路 2-VCCSUS3_3 正常其实可以看待机指示灯就可以了,测试卡上的。3-PWRBTN#-针有3.3V电压短...
标签: 不开机   cpu   芯片   不触发   阅读全文
主板型号SY-I5G41-L V4.0,上电自动触发不跑马
我说您先坐一会,给你检查一下是什么问题,开机果然不亮,插诊断卡显示0000,不跑马自动触发,心想电池没电了吗?万用表量了下2.9V,放了下电再通电还是自动触发...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
七彩虹G41 TWIN SERIES2.2主板不触发
主板开不了机。换了IO还是开不了,强制开机,可以有显示。开机脚有3.3V、请大神有没有帮到过这样的,请教一下。谢谢
标签: 开不了机   阅读全文
宏基H61H2-AM3主板触发后反复通电断电问题
接下来我就测了主板上各个电压除CPU、集显无供电外其它电压都正常,开始以为是CPU供电这一块儿出了问题引起的掉电,当我把CPU取掉不上CPU触发后主板不掉电,然后...
标签: cpu   阅读全文
映泰g41D3+主板不触发维修
映泰g41D3+主板不触发维修
今天接修一个映泰g41D3+主板 同行送来的 说是不触发 然后放下 走了1055674接过主板过后目测网卡已经被拆了 不管这么了 直接插上电源 短接触发...
标签: 维修   不触发   阅读全文
V星高档主板B75A-G43触发瞬间掉电
ms-7758主板触发瞬间掉电保护,不能再次触发,量桥供电有,内存供电1.5,把PCI插槽旁边的AZ75232GS串口芯片拆掉,触发跑马亮机 bios比较特别无法备份
标签: 芯片   阅读全文
GTX550TI显卡插到主板上不触发
GTX550TI显卡插到主板上不触发
本帖最后由 xsp1980 于 2016-4-7 17:00 编辑 ...而且拔掉显卡,再开机主板也不触发,CMOS插针放电就好了(小电池放电不行)。这种显卡故障会是哪里问题?
标签: 不触发   显卡   阅读全文
修复GA-A55主板触发断电一列
修复GA-A55主板触发断电一列
F2A55M-DS2主板,按开机,风扇一转就灭,排除显卡内存CPU短路后拆机,测主板各个点未发现短路,列子插入ATX绿线黑线强制开机后,随后又好了,10分钟后又触发断电...
标签: cpu   阅读全文
惠普主板不触发维修,无法装系统维修
惠普主板不触发维修,无法装系统维修
初始故障是不触发,打了32.768的晶振无波形,更换晶振还是一样。更换南桥 1042224接下来就是进系统试试机子了。给主板装系统。GHOST完就这样了...
标签: Windows   阅读全文
V星ms-7309主板USB不好用,自动上电触发后可显示,不...
有时只有一个可用,PS2接口全不能用,通电就自动上电,但不显示,触发后方可显示, [color=ff00...
标签: 自动上电   阅读全文
索泰g41主板不触发!意料之外的原因
索泰g41主板不触发!意料之外的原因
本帖最后由 不懂拒绝 于 2016-3-15 01:42 编辑 ...以前听说没电池不能触发的主板,但是从来没有遇到过,所以这个必须要和不知道这茬的人分享下!
