查看: 4742|回复: 6
[显卡维修]
GTX550TI显卡插到主板上不触发
发表于 2016-4-7 16:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GTX550TI显卡带6PIN单独供电,插到主板就无法触发,拔掉6PIN供电一样。而且拔掉显卡,再开机主板也不触发,CMOS插针放电就好了(小电池放电不行)。这种显卡故障会是哪里问题?
发表于 2016-4-7 17:23:10 | 只看该作者 �
显卡供电有短路的地方
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xsp1980 + 5 提示很对。
发表于 2016-4-8 00:18:21 | 只看该作者 �
先量下是显卡供电看一下是不是有短路的了,这种现象像是显卡供电有短路了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xsp1980 + 5 说得很对。
发表于 2016-4-8 00:18:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 18:10:09 | 只看该作者 �
显卡短路。。。。
发表于 2016-4-8 18:16:41 | 只看该作者 �
显卡短路放电能好吗?我真无语
发表于 2016-4-9 14:35:27 | 只看该作者 �
你可以试下 不插显卡供电 试下能开不  。你先插上了 开机 短路 了 主板保护了 开不了 业不奇怪。你一个个试没道理试不出来的
