查看: 2856|回复: 15
映泰g41D3+主板不触发维修
发表于 2016-4-17 19:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一个映泰g41D3+主板    同行送来的     说是不触发     然后放下  走了    接过主板过后目测网卡已经被拆了    不管这么了  直接插上电源   短接触发排针没反应      于是测了下开机排针电压  3.3v正常     测了下cmos跳线帽也没有跳反  也有3v电压    测得晶振两脚也有压差    担心是被雷打坏的   前几天东莞打大雷了    所以测了一下usb组织   接过有一个脚阻止很低    只有几十欧      没办法南桥坏了    给同行说要换南桥   70元      同行说修吧   修好就行            信心满满的换了南桥    等待冷却过后  再次打了usb对地阻止    ok没问题了      插上电短接开关    *脏话*居然不行         傻眼了        难道没焊好    ?再次加焊   结果可想而知    还是不行    难道io也有问题??翻来一个料板 更换掉io  再次触发  卧槽还是不行                看来只有老老实实的去测量了      在网上下了一个图纸      测了下io的工作基本条件        85脚RSMRST  70脚3VSB。 75脚PWRBIN   72脚SB_PWRON#都正常
71脚SLP-S3# 南桥却没有发出来      难道换的一个坏的南桥???没道理啊   全新的南桥啊         怎么办呢    真的要再换一个吗      坐下冷静的想了下     南桥的条件也基本都测完了 正常的啊     这时候想起有的晶振有压差不代表起震     因为没有示波器   所以只能用万用表量压差       管它能 换一个再说   一分钟换好后  看图            发帖子很辛苦     想赚点积分  没积分了     希望大哥们个点分     赏点分  赏点分 赏点分   重要的事情说三遍       有了分我才有动力发帖子 IG41M-M7S-V6[1].0-SG41D3.pdf (1.15 MB, 下载次数: 20)
参与人数 9下载分 +42 收起 理由
neco + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liujunjiang + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
凤城 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
别辞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 支持原创 支持.
发表于 2016-4-18 00:01:28 | 只看该作者 �
不触发的板子我都习惯性的用手不停的摸晶振,然后一边点触发
这种方法也可以,人体也自带静电感应电流。  详情 回复 发表于 2016-4-18 15:11
我试过 不行 这样  详情 回复 发表于 2016-4-18 11:56
发表于 2016-4-17 22:24:33 | 只看该作者 �
最近遇到这个主板的故障 是自动通电几秒然后灭了  然后就不触发   桥换了  IO换了,故障还是一样,估计是有地方短路了,诊断卡灯除了3VSB亮着  其他的5V也亮着
这种情况推测5VSB与5V电压工作串路可能性比较大。  详情 回复 发表于 2016-4-18 15:04
发表于 2016-4-17 19:52:38 | 只看该作者 �
有压差的确不代表起震,楼主可以考虑入手示波器了  很便宜了已经
发表于 2016-4-17 20:15:54 | 只看该作者 �
那个晶振应该是你焊南桥的时候受热坏的雷劈很少劈坏晶振的
发表于 2016-4-17 20:39:26 | 只看该作者 �
南桥与晶振都一块击毁了?
其实就是晶振损坏引起南桥待机触发测试条件异常。  详情 回复 发表于 2016-4-18 15:00
发表于 2016-4-17 20:42:40 | 只看该作者 �
网卡 桥 EC 这板子收费不多 (可见台板维修很难要高价)
下次做桥可以把 附近的晶振等用锡纸保护下
发表于 2016-4-17 20:47:33 | 只看该作者 �
记得谐振电容一起换了吧。示波器买个几十M的就好了
发表于 2016-4-17 23:51:16 | 只看该作者 �
        三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-18 11:56:04 | 只看该作者 �
我试过 不行  这样
发表于 2016-4-18 12:03:37 | 只看该作者 �
我晕自己没事去点击了下图纸下载  扣了5分
发表于 2016-4-18 15:00:18 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-4-17 20:39
南桥与晶振都一块击毁了?
发表于 2016-4-18 15:04:49 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-4-17 22:24
最近遇到这个主板的故障 是自动通电几秒然后灭了  然后就不触发   桥换了  IO换了,故障还是一样,估计是有 ...
发表于 2016-4-18 15:11:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-29 11:17:55 | 只看该作者 �
记住咯,像这样的问题我一般都要示波器看看晶振的波形对不对的
发表于 2016-5-10 17:41:04 | 只看该作者 �
看来下次修能少走点弯路了   我现在手上也有一片差不多性质的板子    马上试试
