查看: 3144|回复: 3
小修华擎H61主板无触发
发表于 2016-5-7 14:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台主机,客户拿来说是按机箱开关无反应,首先排除电源问题吧!拆开机箱,拨下ATX电源,镊子短接开机绿线和地线,风扇转动,正常,那么就再试下开机按键吧,拔下机箱开机排针,镊子短接还是无反应,那就不能偷懒了,把主板从机箱中取出,接上电源,再点开关还是没反应,由于H61的主板没有PCI插槽于是只好老老实实的查待机条件吧,当量到3VSB时一直没有电压出来,拔下电源,对地打值,发现数值只有2,明显不正常,想到3VSB只有对IO,南桥,网卡供电只好用烧机大法来快速找下,再插电,手摸网卡很烫手,马上断电,风枪取下网卡,再打值时已经恢复正常,点开关顺利触发亮机,由于网卡不好换,直接在BIOS里禁用,然后装了一个PCIE网卡,此板修复!就不上图了,此机修理过程太过简单,高手勿喷!
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
迅维小张 + 10 鼓励鼓励
海阔天空 + 5 以后要图文并茂,支持下你
发表于 2016-5-7 14:13:05 | 只看该作者 �
还是可以 鼓励发帖
发表于 2016-5-7 14:51:14 | 只看该作者 �
已是师傅级别了
发表于 2016-5-7 15:30:42 | 只看该作者 �
烧机法不错,好在只坏了网卡桥没有问题。
