查看: 2688|回复: 16
m4a88t主板触发就保护
发表于 2016-6-3 15:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
m4a88t主板通电就掉电,拔掉cpu12v不掉,但是打cpu供电各对地都正常,cpu四组MOS管也无异常。不知如何下手这种开机就保护的板。
发表于 2016-6-3 19:02:34 | 只看该作者 �
肯定还是管子有问题,你下管也记得看下,看下GSD都量一下,要不你就打下CPU对地阻值怎么样
vcore对地445 上管G极对地745 下管G极对地562。 要取下来量吗?  详情 回复 发表于 2016-6-3 20:56
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-3 20:56:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-3 21:04:48 | 只看该作者 �
保护的话   你测一下ATX的绿线 看是低电平还是高电平     来判断是电源保护  还是主板保护
求助一下 it8728f和绿线连接的是第几脚  详情 回复 发表于 2017-8-11 11:21
谢谢版主提点,这就去量下。  详情 回复 发表于 2016-6-3 21:08
发表于 2016-6-3 21:05:23 | 只看该作者 �
有的MOS管子在主板上测量不出来。我就遇到过一次,修死人了。最后试试拆了两组好了的
意思是让我直接换管子了吧。  详情 回复 发表于 2016-6-3 21:07
发表于 2016-6-3 21:07:27 | 只看该作者 �
意思是让我直接换管子了吧。
发表于 2016-6-3 21:08:09 | 只看该作者 �
谢谢版主提点,这就去量下。
绿线电压已拉低,只有0.2v.就是主板上的事。  详情 回复 发表于 2016-6-3 21:10
发表于 2016-6-3 21:10:00 | 只看该作者 �
liaoyufeng 发表于 2016-6-3 21:08
谢谢版主提点,这就去量下。
你测下12V对地阻值多少,可能电容有问题也可能的,还有芯片  详情 回复 发表于 2016-6-3 21:32
发表于 2016-6-3 21:32:17 | 只看该作者 �
12对地800多  详情 回复 发表于 2016-6-3 21:38
发表于 2016-6-3 21:38:03 | 只看该作者 �
12对地800多
发表于 2016-6-3 22:21:11 | 只看该作者 �
可能CPU有问题
发表于 2016-6-3 22:24:37 | 只看该作者 �
我遇见过CPU坏的会引起,如果没短路尝试刷BIOS,这种一般是跑马掉电的软故障
发表于 2016-6-3 22:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是主板CPU供电那边的保护  芯片周围的保险2R2量下
发表于 2016-6-4 13:26:23 | 只看该作者 �
呵呵,果真是高手,小生佩服!
发表于 2017-8-11 11:16:53 | 只看该作者 �
一组一组拆,还有虑波电容也查一下
发表于 2017-8-11 11:21:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-11 14:08:32 | 只看该作者 �
呵呵,果真是高手,小生佩服!
