- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-12
- 精华
一个索泰g41主板拿过来,客户说修好把那个电池座换下,那个立起来的电池座容易断,我接电源测试,没有触发!没触发。三板斧撒,测了下,开关排针5v有跳变,晶振也有电压0.1几到0.2几,没有示波器,没法测晶振,换了再说,因为这个操作最简单,结果呢,没效果、、、、
好吧,看下io的脚,小蚂蚁的f71862fg,量了下,80脚有跳变,81脚,82,都没有跳变,嗯?io坏了?????擦,这是第二板斧了,找半天,没这个io,没法换,是不是直接跳到第三板斧,干82801gb呢,犹豫了下,灵光一闪,不知道哪根筋搭错了,找了个笔记本电池,拆开线接在主板电池位置,然后,第三板斧就没有用到了,触发了!因为那个电池座坏了,上不到电池、、、、、、、、、、
以前听说没电池不能触发的主板,但是从来没有遇到过,所以这个必须要和不知道这茬的人分享下!
