当前专题: 风扇报错的问题
10 板号IBSWME V1.0风扇报错已解决,不是bios问题
错误,风扇报错,拆出主板一看这台用的是intel的独桥,那就不是菜了,上论坛下了个BIOS刷上还是FAN报错,刷了5、6个bios都一样的,能亮机就是FAN报错,实在没...
标签: win7   键盘不能用   阅读全文
P8H61开机不进系统故障维修
P8H61开机不进系统故障维修
LX开机报错CPU电压、IO的CPU核心电压检测脚脱焊,加焊维修成功,维修到此结束。 本文由迅维快修旗舰 王工 原创,未经授权禁止...
标签: 进不了系统   开机报错   阅读全文
泰克TDS3032B示波器维修拆机详解
泰克TDS3032B示波器维修拆机详解
首先开机后发现发现CH2方波测量有微分效应,说明通路有断线:1811995自检采集报错无法通过: 1811996其次是SPC失败无法通过...
标签: 维修   阅读全文
联想B460 不充电维修疑问
联想B460 不充电维修疑问
有刷的过程序中报错。有刷了不触发的。刷出来的情况,都要开始怀疑人生了。不就是修点东西嘛。看来这个大家庭里面的东西,不是很靠谱。于是就从淘宝大商家买了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E49AL FAN报错维修!
联想E49AL FAN报错维修!
维修过程:风扇报错,开机风扇转速挺快,没什么灰尘,这个机器后盖打开可以直接更换风扇, 就直接...
标签: 微信   阅读全文
A1466用电池不开机及风扇狂转维修
A1466用电池不开机及风扇狂转维修
255)]检测,报错PFM006系统管理控制器SMC可能出现问题,打开FaceTime测试摄像头打不开,报温度高,...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
戴尔电脑开机cpu fan failure
戴尔台式3901开机提示风扇报错开机按F1,进bios没有关闭风扇报错这个功能,以为风扇坏了然后换了个风扇还是提示,难道是必须用原装风扇?果断吧新电脑风扇拆下来...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想M490S出现风扇错误报警
联想M490S出现风扇错误报警
接到一台机子联想M490s开机风扇报错,开始以为是风扇问题,订了风扇换了以后故障依旧,后来断开外接设备,当断开键盘后发现不再报警,也是自我摸索出来的,希望...
标签: 联想   阅读全文
thinkpad x1 风扇报错维修
thinkpad x1 风扇报错维修
改电路 也是师傅告诉我的 有一种神奇叫方波发生器1762161改好以后 开机检测不报错了 但风扇速度低了点 改长转 完美收工 还有提醒一下这个机器 ...
标签: 222   阅读全文
新型BIOS之我见
新型BIOS之我见
有些机器刷了官网的BIOS因为缺少本机信息而报错(包括序列号,服务好,其他授权信息等,也叫DMI信息),有些刷了BIOS丢失了有线网卡的MAC地址驱动装不上等。...
标签: win7   开机速度   阅读全文
联想H425无法开机通病
联想H425无法开机通病
两个对地,一个有阻值,后来就明白了跳线帽插错了,我又换了回来。1734949 一插电亮机,主板修复完成,就是不知道能用多久正在测试中!待续!
标签: 214   阅读全文
先插电池 后插电源 大短路
先插电池 后插电源 大短路
测试 插电池 插电源 开始充电 拔掉电池 0安 对了 接下来开机 亮屏 嘟嘟 时间报错 机器搞定:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(- 顺便说...
标签: 214   222   130   阅读全文
关于联想y40-70 ec带不带程序问题
进系统也不报错了,看来这个ec确实是带程序的。因为手上正好有刷288ec的rt809h和转接座,就备份了剪板ec程序。为了进一步验证。我将之前换换上风扇狂转的ec刷了...
标签: win10   自动上电   阅读全文
CQ43报错90D 然后掉电
CQ43报错90D 然后掉电
还是恢复老样子 掉电 报错90D 散热器风扇我都换过 一套过来了 还不行 突然想到他的散热器出风口都堵死了 会不会是显卡虚汗了 显卡和CPU里都有内置的温控 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕H61 风扇报错F1
华硕H61 风扇报错F1
问题修一下60元,下午来拿,客户答应了,随后拆开换个风扇还是报错,电池也有电,每次都是风扇报错,也没有发现哪里有断线的,看了十几分钟后无意中发现风扇4...
标签: 华硕   阅读全文
论坛首发惠普TPN-Q146人为故障不通电附BIOS图纸
这台是前几天修到的,是同行客户说开机报错误COMS 然后自己拆机下来把键盘卡扣也弄断了,接到机子我看了下确实是卡扣断了,插电测试了下都不通电就打...
标签: 电脑维修   开机报错   阅读全文
苹果A1425进水维修(菜鸟初帖)
苹果A1425进水维修(菜鸟初帖)
把板子装回去开机测试:1683299报错发现电池忘了接回去,好在这款苹果插电池不用太大动静,开后盖插上电池再测: 1683273...
标签: cpu   阅读全文
HP TPN-Q117 DA0R63MB6F1 REV:F 触发0.02A掉电之系统...
本帖最后由 yuhong888 于 2018...此机好像去掉Q35就可以了,报错是可以跳过的,未防止出现其他问题,只好刨根问底确保万一
标签: 不开机   阅读全文
联想thinkpad L420 风扇报错 FAN ERROR
thinkpad L420 风扇报错 FAN ERROR 刷过BIOS没用 无意中换个电阻解决...
标签: BIOS   阅读全文
分享一下小小白最近的维修日记(对自己有用)
170317 联想 x201i 风扇报错 拆开就好 170318 acer E471G-32352G 5A大短 CPU上管击穿 A46210-P/K300A/DP_MB 不触发 放电亮机 DELL n4030 触发电流上1.4不亮 加焊...
标签: 进不了系统   阅读全文
