查看: 2492|回复: 13
华硕H61 风扇报错F1
发表于 2018-4-22 21:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个开机说机器每次开机按F1风扇报警,于是我打开机箱看看,是华硕H61.想想是不是电池问题,就和客户说这个主板 问题修一下60元,下午来拿,客户答应了,随后拆开换个风扇还是报错,电池也有电,每次都是风扇报错,也没有发现哪里有断线的,看了十几分钟后无意中发现风扇4插针有一个针很脏,好像是受潮了氧化发霉了,这个高兴了,就是这个问题,于是用小刀一点点挂挂,刮干净后接风扇报错消失,有时还得细心,
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
红彤 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-23 05:42:54 | 只看该作者 �
修主板就是要细心观察。。。很多故障仔细观察就能发现问题,LZ细心
发表于 2018-4-23 08:31:28 | 只看该作者 �
我的天呢这简直是捡钱楼主也太细心了
发表于 2018-4-23 08:37:42 | 只看该作者 �
细心点都会有收获 不过我一般会换个座子  因为刮干净了还会腐蚀
发表于 2018-4-30 23:05:47 | 只看该作者 �
细心点都会有收获 细心点都会有收获
发表于 2018-5-1 08:40:41 | 只看该作者 �
许多莫名其妙问题,就在这些细节上,感谢分享。
发表于 2018-5-2 20:57:47 | 只看该作者 �
楼主眼尖啊,恭喜了
发表于 2018-5-3 10:39:16 | 只看该作者 �
你就没第一时间换个风扇试试吗?
发表于 2018-5-3 16:39:21 | 只看该作者 �
细心就行,
发表于 2018-5-4 16:24:19 | 只看该作者 �
风扇弄一下,还是不行,BIOS里面关掉F1提示
发表于 2018-5-4 16:26:58 | 只看该作者 �
生锈也能导致报错。要是风扇会转,我直接关掉F1报错,保证CMOS有电就行了
发表于 2018-5-11 09:18:04 | 只看该作者 �
我的天呢这简直是捡钱楼主也太细心了
发表于 2018-5-11 09:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-5-24 12:50:48 | 只看该作者 �
