查看: 6010|回复: 31
联想E49AL FAN报错维修!
发表于 2018-10-21 10:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E49AL  FAN报错维修!
版号:
故障:开机显示 FAN ERROR  风扇报错!
维修过程:风扇报错,开机风扇转速挺快,没什么灰尘,这个机器后盖打开可以直接更换风扇,
就直接订了一个全新风扇回来。装上去故障保持不变,懵逼了。会不会是BIOS问题导致的呢,马上刷了个BIOS,开机正常,系统正常,哈哈,搞定。。装机。。 结果,重启了两次又是风扇报错了。
打开论坛,寻找大师们留下的经验,找到了相同故障帖子,一个个看, 有一位大师说是Q2701导致的, 有一位大师说是Q8601导致的, 一个在EC边上,一个在显卡背面, 一个个试吧,Q2701更换故障保持不变,  移除Q8601 故障解除!
总结: 遇到奇怪的问题还是来论坛磨磨刀比较快!有大量的经验可以吸取!
参与人数 3下载分 +14 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
方迷觴 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-21 10:32:58 | 只看该作者 �
这种问题其实挺不好找原因的 虽然没遇到过 还是谢谢楼主分享经验
发表于 2018-10-21 12:01:14 | 只看该作者 �
拆掉Q8601没出其他问题吗?
发表于 2018-10-21 12:04:37 | 只看该作者 �
q8601拆掉不会出现什么暗病吗,会出现什么不良
发表于 2018-10-21 12:25:55 | 只看该作者 �
有事找论坛,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-21 15:01:51 | 只看该作者 �
看来,有时维修经验很重要,,可以事半功倍,,,,,
发表于 2018-10-21 15:12:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验分享 下次修到这样的机器要注意了
发表于 2018-10-21 15:15:48 | 只看该作者 �
,你试过没?
发表于 2018-10-21 15:29:32 | 只看该作者 �
有图纸吗 提供一下  非常感谢
发表于 2018-10-21 15:35:34 | 只看该作者 �
还是群众的智慧高啊,靠自己一人怎么也想不带是这样的问题。
发表于 2018-10-21 16:04:10 | 只看该作者 �
能分析一下什么信号就更好了
发表于 2018-10-21 16:20:03 | 只看该作者 �
这个不好找。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-21 17:02:49 | 只看该作者 �
又捡钱了啊
发表于 2018-10-21 17:09:44 | 只看该作者 �
之前我修过E420 pch断线导致 识别不了温控系统
发表于 2018-10-21 17:12:49 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-21 18:19:58 | 只看该作者 �
其实是温度报错,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-21 22:36:58 | 只看该作者 �
看了下图纸,移除这个东西,在有些板子里面,会掉电。具体可以看看温控的报警信号,采用没有
发表于 2018-10-21 23:04:26 | 只看该作者 �
以前碰到过类似的,也是拆了芯片就好了
发表于 2018-10-22 00:15:00 | 只看该作者 �
要是我修这种现象。肯定先刷BIOS的。
发表于 2018-10-22 06:14:57 | 只看该作者 �
就这么拆了,不分析下原理你的技术永远不能提高,也得不到精髓,其实你可以按照这个故障对照图纸查看是哪路信号,下次见到此类故障才有数。
如果在学校,这个问题可以慢慢研究,在店面维修,一般都是赶时间! 没办法啊!  发表于 2018-10-22 18:26
