查看: 8022|回复: 22
thinkpad x1 风扇报错维修
发表于 2018-8-21 16:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 联想thinkpad 开机FAN ERROR然后关机   检测供电正常  开启信号 正常  开机风扇会转一下   检测FAN_FRQ波型出来三次就没有了  打算换个风扇看看 连续换三了个 涛声依旧  看来和风扇没关系  还是机器问题  但这机器没有真正图纸 只有T440S也只是有的参考有的地方 元器件不对 没办法   改电路 也是师傅告诉我的 有一种神奇叫方波发生器
改好以后 开机检测不报错了 但风扇速度低了点 改长转 完美收工   还有提醒一下这个机器 没风扇的时候  FAN_FRQ和FAN_ID是3.3v 有风扇的时候ID是0v FRQ是1.几v
亮机图
x1y-12298-2.zip (3.87 MB, 下载次数: 23)
参与人数 6下载分 +23 +12 收起 理由
chenhaolong1990 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
欧阳锦 + 5 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
百合 + 2 给愿意分享经验的人加分!
momin606 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-28 12:38:23 | 只看该作者 �
楼主怎么改的呀  说一下  学习一下呀
头像被屏蔽
3#
发表于 2018-8-21 16:57:15 | 只看该作者 �
                       ibm的改长转不报错
不报  详情 回复 发表于 2018-8-21 16:58
发表于 2018-8-21 16:58:52 | 只看该作者 �
不报
发表于 2018-8-21 17:08:05 | 只看该作者 �
方波发生器 是什么东西啊。怎么改的啊..................................
[attachimg]1762228[/attachimg] 这个东西  详情 回复 发表于 2018-8-21 17:11
发表于 2018-8-21 17:11:54 | 只看该作者 �
这个东西
发表于 2018-8-21 17:29:21 | 只看该作者 �
我有个x61也报错,也用这个可以改吗
看供电 都正常 在看波如果没有 或有几下就没了 就改一下看看楼  详情 回复 发表于 2018-8-21 22:10
发表于 2018-8-21 19:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次看见,好高端
发表于 2018-8-21 19:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高科技。   长见识了
发表于 2018-8-21 20:03:11 | 只看该作者 �
thinkpaD机风扇报错也是个通病
发表于 2018-8-21 22:10:25 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2018-8-21 17:29
我有个x61也报错,也用这个可以改吗
发表于 2018-8-21 22:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好方法,方波代替驱动信号
发表于 2018-8-21 22:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方波发生器作用是什么啊?怎么接电路?
作用就是给波型贝 风扇自身给波型 有问题就人为加一个上去看看 OUT接风扇PWM脚 要自己检测  详情 回复 发表于 2018-8-22 09:31
发表于 2018-8-22 00:02:02 | 只看该作者 �
已经加分,请教下,你这个方波发生器,电压是给FAN_FRQ吧,电压也是5V么
OUT给FRQ vIN找个5V 比如USB接口 OUT是个波型 这个FRQ就是PWM我是怎么理解的 一般机器叫PWM有的和 ON信号链一起 要自己拿示波器 检测一下  详情 回复 发表于 2018-8-22 09:29
发表于 2018-8-22 09:29:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-22 09:31:25 | 只看该作者 �
大头成功 发表于 2018-8-21 22:46
方波发生器作用是什么啊?怎么接电路?
发表于 2018-8-22 14:08:10 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-23 20:36:44 | 只看该作者 �
T440 图纸 差多少 ?只能简单参照吗?
不是差太多 但有的元器件号对不上  详情 回复 发表于 2018-8-23 21:18
发表于 2018-8-23 20:45:07 | 只看该作者 �
高科技的东西没有见过那!!!!学习了!!
发表于 2018-8-23 21:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是差太多 但有的元器件号对不上
那样的话 有时候 还容易 误导  详情 回复 发表于 2018-8-28 12:22
发表于 2018-8-25 23:30:56 | 只看该作者 �
看到别人也这么修过,已加分 ,想 请教楼主软件上的一个问题可以不?
可以说说 不过我可不一定能帮上忙的 一起探讨一下  详情 回复 发表于 2018-8-26 09:34
