查看: 2809|回复: 5
先插电池 后插电源 大短路
发表于 2018-6-13 22:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:NM-A151
现象:商家拿到短路 他取了小电容后
正常可以开机
但先插电池 后插电源 大短路
先插电源 后插电池 可正常充电
这种烦人的就甩我弄了
先试了试他说的问题
确实存在
拆机
大短路时测此处
没有截止
看控制极
由 PACIN 这个信号控制
查找来源
同时还控制前级
这里信号转换
ACPRN
芯片发出的ACOK转换
找到源头便好
现在开始测试这个信号的变化
单插电源
ACOK 0V
单插电池
ACOK 3.3V
先插电池 后插电源
ACOK 3.3
所以同时插入 ACOK没变化 是不对的
于是找个芯片换上
当然是没好了
接下来看到了这个信号
也能控制啊(走入弯路了 没考虑到PQ302的控制)
这个弯路一直走到了下班
回家后继续找资料研究
当然想找BQ24737的数据手册看了
找了一圈都没找到
只好找BQ24735的参考下
看了大概总结下关于ACOK的切换条件
ACDET 的电压
VCC 的电压
SRN 的电压
第二天继续修
插上电池
测MOS管的电压
昨天也测了这里电压
但是没了解芯片工作条件
也就没注意这里(主要是用蜂鸣档测过 没有击穿)
P2处的电压会给BQ24737R 的VCC供电
所以零点几伏肯定是不对的
找了P沟道换上
插上电池和电源
0.1左右的电流
嗯?不对啊 充电电流应该是0.5左右
取下电池
还是0.1左右
有短路?
先不管
先看看先前的问题对不对
单插电池 PQ304
两边都是10V左右
再插上电源
ACOK 0V
这就对了
现在来看看这坑爹的短路了
摸摸看 发现3V 5V的芯片发烫
拔了电源
打3V 5V对地值
正常
再打LDO
3.3 LDO  对地值 0欧
接上线  开烧
额呵呵 EC发高烧了
拆掉 再测对地值
正常了
调芯片
卖芯片的老板说这是带程序的
要贵些
给了版号
花了几十大洋买了个
换上
测试
插电池 插电源
开始充电
拔掉电池
0安
对了
接下来开机
亮屏 嘟嘟 时间报错
机器搞定:'(:'(:'(:'(:'(:'(
顺便说个华硕K42JR的
懒得再发帖了
是用段时间后掉电
最后看一个兄弟说取掉温控芯片解决
但是风扇就无法控制了
于是试了试 还真是温控芯片出问题
不过是显卡的温控
找了个一样的换上
还是掉电
看来不是芯片本身问题了
很可能是显卡那边的问题
这么查下去就复杂了
还不如直接取掉呢
于是就想了
检测到异常后会发信号让电脑断电保护
那我不让它发出去呢
翘起4脚测试
好了 风扇正常 也不掉电了
板上刷层绿漆 把脚按回去
装机测试
发表于 2018-6-13 22:25:49 | 只看该作者 �
抢个沙发看看能不能抢到
一般叫ACOK#吧   AC+DC=0
[attachimg]1733113[/attachimg]按图纸上说的 何必纠结  详情 回复 发表于 2018-6-13 22:28
发表于 2018-6-13 22:28:30 | 只看该作者 �
qq1026426832 发表于 2018-6-13 22:25
抢个沙发看看能不能抢到
一般叫ACOK#吧   AC+DC=0
按图纸上说的
何必纠结
发表于 2018-6-14 10:16:44 | 只看该作者 �
插电池大短的机器第一时间就去看看隔离保护场管有没有短路啦
我一般第一时间看是不是电池放电电路的MOS管击穿了 导致电源供电直接灌入电池  详情 回复 发表于 2018-6-14 11:42
发表于 2018-6-14 11:42:03 | 只看该作者 �
导致电源供电直接灌入电池
发表于 2018-6-14 15:40:08 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
