查看: 5305|回复: 1
戴尔电脑开机cpu fan failure
发表于 2018-9-16 18:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔台式3901开机提示风扇报错开机按F1,进bios没有关闭风扇报错这个功能,以为风扇坏了然后换了个风扇还是提示,难道是必须用原装风扇?果断吧新电脑风扇拆下来换个一个一试还是提示报错。把风扇四跟线蓝色线挑下来安装上风扇狂转还是报错
是不是需要刷bios还是主板有问题,哪位大神知道是哪里的问题在线急等!!!!
发表于 2018-9-19 23:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该主板出问题了 如果换的原装风扇一样故障的话
