看起来好像没有EC更新的问题,但好像不能用更高版本的TXE固件,2.0.5 风扇报错后,不必按 F2 键即可继续开机 2038326但是如果在DMI中添回原来的...
但LPC CLK退化严重的,风扇还是会报错,关机不停机 如果 LPC CLK 只是轻微退化,原本可以开机,只是风扇报错问题,则可以解决风扇的问题, 关机会停机2038312...
20367932036794如图,开机报错cpu over temperature error,进bios显示cpu温度127°,风扇全速转,装win10开机不...
报风扇错15秒就关机了心想进BIOS看看,进不去只有把风扇去掉才能进去管他的进去看看再说,进去了一下没什么发现。经过几个小时回来看下,度娘一查这个问题还不少...
11.联想E49系列,风扇报错,更换风扇无效,更换通病Q2701无效,拆掉q8601 ok。12.联想g480 7981p 内屏不显示,外接显示,2代i3独立显卡的...
(前面说的风扇按开关转一下就停了,在热也不转,修改后,这里也过一会也正常转了)猜大伙肯定要说了既然BIOS里能直接屏蔽独显为是么不提前屏蔽下岂不直接秒杀了...
放电池连报错都没了。DEBUG卡,卡0。CPU风扇转,就是点不亮, BIOS刷自己备份和官网的都不行,官网有两个bios都刷过,一个16M,一个4M RCVBOBT.CAP 不懂做什么用 ...
