查看: 2039|回复: 4
io电压检测引脚的疑惑
发表于 2020-7-30 21:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉电压检测io引脚问题,一共有vin0-vin6
以前都只是量下12v_sen   5v_sen  有的主板,电压检测是2v。有的主板是1v。
电压检测不对的话,会引起风扇转停。或者华硕bios页面报错。
但是~
一共有7个vin检测啊。当我想全部量完的时候,除了cpu检测我能看懂。
别的检测引脚有的有电压,有的电压没有。且有电压引脚的,电压和旁边的也不一致呀。
到底检测要量哪几个?
我以前只量vin12  vin5  还有cpu检测
发表于 2020-7-30 21:25:08 | 只看该作者 �
这是修好了还是没修好
发表于 2020-7-30 22:15:30 | 只看该作者 �
通常出现问题的都是12VIN和5VIN检测
发表于 2020-7-31 00:12:51 | 只看该作者 �
换张图  看分压图  上面很清楚写的
发表于 2020-7-31 14:45:42 | 只看该作者 �
技嘉和华硕修得最多问题的就是12V 5V检测电压脚出问题。
