查看: 8117|回复: 56
[显卡维修]
闲鱼捡漏假588
发表于 2020-10-6 21:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲鱼淘了个588显卡,买的时候看外形就知道是假的了,看着价格合适就买了,标签是自己打的,见下图:
拆开一看还挺干净,核心尾号184,是488显卡
各路供电阻值都正常,直接上机测试,现象如下:刚开机显卡风扇转动,显示器有信号反应,不亮,键盘灯不亮,网线灯不闪,过一会重启,显卡风扇不再转动,各电压正常。设置集显进系统,看设备管理器,显卡识别,感叹号。
GPUZ信息是这样的:
感叹号,又不亮机,结合GPUZ信息,怀疑显存,又仔细看了看8颗显存,怎么8H海力士显存里面夹杂了个80三星显存
装上散热器跑测试程序,结果如下图:
AC通道报错,A0A1,C0C1都有可能出问题,显存排序如下:
首先排除的另类三星显存,
换三星A1显存,后再测试还是报错AC通道,再拆A0,拆开后,掉了个有用点,补上,如下图:
换上显存再测试就只报C通道了,C通道忘记拍照了,换了C0不报错了,测试一切正常。
购买记录
购买人数34价格购买时间
 会员14325730.5元2022-5-2 18:47
 会员13319100.5元2022-3-11 18:13
 会员13310840.5元2021-11-3 01:06
 会员13247870.5元2021-10-10 15:48
 会员13347970.5元2021-7-2 03:40
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +38 +12 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dahai + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10 老司机!双击666+关注.....
shalala1127 + 2
荣昌博创电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rzjcw + 3 老司机!双击666+关注.....
风泪眼 + 5 精品文章
古典浪漫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1217918 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-10-9 19:30:13 | 只看该作者 �
楼主,咨询下换显存的原则是什么。需要同品牌同型号不?
嗯,同品牌(不同品牌也能将就不建议)同型号(ddr5,ddr5x焊盘不一样的,你可能说的是不是474的显存和588的显存?要是这个概念,不同型号的卡,一样的显存通用的,主要看颗粒)  详情 回复 发表于 2020-10-9 23:07
发表于 2020-10-6 22:00:42 | 只看该作者 �
显卡很少修呀,厉害
发表于 2020-10-6 22:42:13 | 只看该作者 �
牛逼呀!大神干显存就像吃饭一样简单
发表于 2020-10-6 23:02:41 | 只看该作者 �
焊盘掉点,,,细活、、、、、、、、、、、、、
发表于 2020-10-7 00:10:27 | 只看该作者 �
为什么不先刷回488bios试试先呢?
发表于 2020-10-7 08:44:02 | 只看该作者 �
有这个软件测试 确实不错
发表于 2020-10-7 09:40:52 | 只看该作者 �
很少换显存啊
发表于 2020-10-7 09:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是赚了的
发表于 2020-10-7 12:03:35 | 只看该作者 �
怎么知道它原来是什么型号呀,
核心下面一串数字,代码。图中标注了  详情 回复 发表于 2020-10-7 15:26
发表于 2020-10-7 12:23:50 | 只看该作者 �
假卡还能换回来?
发表于 2020-10-7 12:29:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!学习了!
发表于 2020-10-7 13:57:35 | 只看该作者 �
阁下好手艺啊 可惜我学不会
发表于 2020-10-7 14:09:19 | 只看该作者 �
厉害了。请问是什么软件测试现存好坏
发表于 2020-10-7 15:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥厉害!
发表于 2020-10-7 15:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sbkhn88 发表于 2020-10-07 12:03
怎么知道它原来是什么型号呀,
核心下面一串数字,代码。图中标注了
发表于 2020-10-7 16:04:35 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-10-7 16:26:41 | 只看该作者 �
580是什么价位的显卡啊
发表于 2020-10-7 17:08:09 | 只看该作者 �
还真没见过显存用两个牌子的
发表于 2020-10-8 09:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验丰富,一看就知道故障点,学习了。
发表于 2020-10-8 10:22:15 | 只看该作者 �
两种显卡芯片可以共用??
