我的情况是风扇报错,目测CPU风扇和所谓的二奶风扇(此名不知何人所取,每次念到,总感觉如鲠在喉)都转动正常,但是大家都知道IBM机器检测电路很严格,方波频率...
各位大侠,这款机器是再进loog的时候进bios没有问题,如果不进bios它就过了loog就掉电,他是两个风扇,拆一个风扇他过了loog报错后掉电,内存,cpu都换过了,都...
fan_on是由H8S发出的H8发出FAN_ON信号后,风扇接口3脚无反馈电压,Q53截止,导致送往H8的FAN_FRQ为高电平,促使H8发出相关的FAN报错控制信号并产生相应的电源...
45度,风扇一直在转动,吹出来的也是热风,想吧这机子改成常转,但要报错呀,所以没办法把这显卡温度降下来,风扇和散热器是好的,接触方面也没问题的,现在就...
这片主板开机提示什么CPU风扇问题就关机了,搜索了一下论坛,说是HP原装机的主板,要用HP原装风扇才不报错,就是有也被我拆成铝片卖掉了。参考了这个帖子:[url=...
把2个风扇插座的检测改成 ignored(不理会的意识),按F10保存。593461 拿掉CHA_FAN上的风扇头,不再有提示了!593463最后秀...
贡献几个华硕G73JH的BIOS,解决部分误刷BIOS造成的CPU报102度不睿频的问题。很多兄弟在维修华硕G73JH用鲁大师测试时CPU报102°睿频不了,这大都是因为BIOS刷错过...
4线风扇电路的原理:第一PIN:风扇5V供电 第二PIN:风扇转速控制 第三PIN:接地 第四PIN:风扇转速返馈 注:4线风扇的第二PIN,第四PIN都是直接接到KBC的 不管...
4、192报错:风扇 5、SONY PCG-661N本本开机后出现PCI中断报错:清空ST2402W芯片里的资料 九、网卡无联接 网卡接口、网卡蕊片H0022和DA82562ET。十、灯亮一下就...
