查看: 5864|回复: 11
IBM T61P散热不好,怎么办?求高招。
发表于 2013-3-9 16:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台IBM T61P,拿起来的问题是显卡问题,现在修好了,但机子就这样用起温度有点高,显卡65度,CPU 45度,风扇一直在转动,吹出来的也是热风,想吧这机子改成常转,但要报错呀,所以没办法把这显卡温度降下来,风扇和散热器是好的,接触方面也没问题的,现在就只是没用程序温度都那么高,可想看下电影温度更高了,所以问问,这机子有更好的办法把这温度降下来吗?知道的说下,谢谢!
发表于 2013-3-9 17:08:49 | 只看该作者 �
垫个铜片试试,应该要好些
弄过啦,问题不变呢!  详情 回复 发表于 2013-3-9 17:16
发表于 2013-3-9 17:16:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-9 17:17:30 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2013-3-9 17:16
弄过啦,问题不变呢!
鲁大师测,温度最高多少?
这样的情况还敢测试?用鲁大师测试的话,温度不敢想象的。  详情 回复 发表于 2013-3-10 08:09
发表于 2013-3-9 18:09:36 | 只看该作者 �
温度高只要不坏就没事啊
这个机器显卡功率那么大温度肯定有些高,关键是换成改良显卡 随便怎么玩,不卡就行,在就只有换全新的散热组件,就是散热器跟风扇一起换掉会相对好一些, 至于改长转,没戏,不改也基本是长转的
同意楼主: 4.0
关键是我什么程序都没运行,显卡温度就这么高了,如果随时看电影或稍大点的软件,我想温度可能能到7、80°。这样时间稍微久点,显卡不会又虚焊吗?怕返修呢!  详情 回复 发表于 2013-3-10 08:03
同意楼主: 4
  发表于 2013-3-9 18:23
发表于 2013-3-9 19:38:46 | 只看该作者 �
大哥,这温度算高么???
什么东西都没运行,这样的温度还是算高吧!平常的机子不运行程序显卡温度该在50°才不高呀,哎!  详情 回复 发表于 2013-3-10 08:05
发表于 2013-3-9 21:32:23 | 只看该作者 �
温度不高嘛,可以接受的说
可是客户把机子拿回去随时看电影,温度随时7、80°,不几天就返修?  详情 回复 发表于 2013-3-10 08:07
发表于 2013-3-9 21:36:47 | 只看该作者 �
机子发热量大了点
发表于 2013-3-10 08:03:50 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2013-3-9 18:09
温度高只要不坏就没事啊
这个机器显卡功率那么大温度肯定有些高,关键是换成改良显卡 随便怎么玩,不卡 ...
发表于 2013-3-10 08:05:55 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2013-3-9 19:38
大哥,这温度算高么???
发表于 2013-3-10 08:07:27 | 只看该作者 �
动力火车FUN 发表于 2013-3-9 21:32
温度不高嘛,可以接受的说
发表于 2013-3-10 08:09:16 | 只看该作者 �
小悟空 发表于 2013-3-9 17:17
鲁大师测,温度最高多少?
