查看: 3328|回复: 3
IBM T42风扇不加电
发表于 2012-10-30 21:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始风扇报错,后来换了一个风扇,用了大概一个月,又报错。风扇拆下,加上电压能转,说明风扇没问题,为了保险起见,又换了一个风扇,还是报错。
开机量风扇供电针脚,没有电压。
请问这样的情况应该是哪个元件的问题呢?望有经验的师傅帮助解答一下,不胜感激。
发表于 2012-10-30 22:23:59 | 只看该作者 �
风扇供电的那个保险坏了,我修到个几台了
发表于 2012-10-31 11:59:30 | 只看该作者 �
请问是pcb板边上的那个标F的保险电阻吗?编号是F4对不对?这个位置直接短接行不行?
是不是保险坏了嘛,也可以直接短接的  详情 回复 发表于 2012-11-1 12:33
发表于 2012-11-1 12:33:58 | 只看该作者 �
是不是保险坏了嘛,也可以直接短接的
