查看: 5778|回复: 5
我自来也:V星945GCM7 V2不跑马维修一例
发表于 2013-1-3 14:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自来也:是日本动漫《火影忍者》中的人物,木叶忍者村“传说中的三忍”之一,第三代火影的弟子,第四代火影(鸣人父亲)的师父。自称为“妙木山蛤蟆仙人”,被鸣人称为“好色仙人”。虽好女色但实力高强,曾经指导漩涡鸣人修炼螺旋丸,在鸣人成长的道路上有着重要的作用。后来在潜入雨忍者村时与昔日的弟子·长门所率领的佩恩六道交战,阵亡。
                                                我自来也:论坛水王之一,没事就喜欢发点垃圾帖子赚点积分,由于经常逛论坛,一天起码不请自来10多次,故叫“我自来也”。
                   今日“我自来也”修复了一片V星945GCM7 V2的主板(MS-7313,图纸论坛有),下边说一下维修过程,混点积分。开机加电如下图:
复位灯常亮,不跑马,测内存供电正常;桥供电正常,总线供电正常,CPU供电不正常,下管没有CPU供电输出。
显而易见,要搞CPU供电部分,以前见到这个就害怕,不知道怎么查,其实也很简单,首先查一下电源管理芯片6703的自身工作条件:VCC,VID,EN等。查15脚VCC芯片工作电压正常,38-45 vid组合正常,17脚OUTEN也有高电平,32和46 ss_end也正常,BOOT脚电压也正常,这说明芯片工作条件都满足,应该是好的啊!难道芯片本身坏了?不可能吧,真坏了它不会发出EN信号的。
肯定有其他位置有什么条件不满足。按照时序,我又把各处电压打了一遍。打到内存边上6103的时候,发现FB0.60V,vref4.2V这样子,但内存供电正常,(后来修好了又测量一次,也是这个值),我记得是FB在0.8V以上的,这里在0.60V,会不会不对呢?
顺藤摸瓜,测量了Q7,发现G级没有5V控制电压。排阻那边测量都有电压,这个管子G级没有电压,说明管子本身被击穿了,直接对地了。看了图,Q7的D级有个1_8VREF经过一个电阻到达,但那个电阻没装,可能这个管子没多大作用,应该可以拆掉不要。(请高手分析下有啥作用,呵呵,本人才学疏浅)
      拆掉后,触发跑马,
心里非常高兴,装上风扇键鼠等,准备测试。新问题又来了!
光线太强,可能看不清楚。就是到这里就停住了!或者按DEL键进BIOS,等很久都进不去!我的第一反应是BIOS坏了,要刷BIOS?!但重启没显示画面前,按DEL键可以进BIOS,设置什么都没问题,多重启几次能进系统了。自动装好驱动,我打开音乐,提示我没有音频设备。难道声卡坏了?进设备管理器,果然没有音频设备。摸摸声卡,没得问题。看了一下是ALC888的,真是吉利数字。关机,找了一个ALC883的换上,再开机进系统,提示找到新硬件,装完后,声音出来了!
然后重启测试进BIOS,什么的,测试20分钟,不死机不蓝屏不卡机,此板顺利修复!
----------------------华丽的分割线-----------------
卖了一个无线路由又上门调试,完毕,一老头过来罗里吧嗦半天后继续修板。型号:945gct-HM VER1.0B
这片主板开机提示什么CPU风扇问题就关机了,搜索了一下论坛,说是HP原装机的主板,要用HP原装风扇才不报错,就是有也被我拆成铝片卖掉了。。。。
参考了这个帖子:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=146707
我测了一下,电压都正常,那就先刷BIOS吧。从自己100G资料的笔记本里搜索了一下,有这么个BIOS,拿出580U,OK。
图一:这个报错按F2可以进系统,还有一个报错会直接关机,没来得及拍
资料: 945GCT-HM原版.rar (420.85 KB, 下载次数: 3)
参与人数 11下载分 +100 收起 理由
学海无涯技术 + 2 赞一个!
3.1 + 1 请仔细看Q7的左下角还有个Q6
金格 + 10 赞一个!
ptmanager + 30 不要让我看到你的水帖,不然严惩!
付吕剑武 + 10 第二个的分
gzw19910317 + 10 老高威武
Rngon + 10 赞一个!
蕾亻;伱屮蛋 + 2
bao1024 + 5
smile小灼 + 10 赞一个!
发表于 2013-1-3 16:39:35 | 只看该作者 �
难道是内存供电有问题也步跑码?
应该是原理图与实物不符。  发表于 2013-1-3 19:40
发表于 2013-1-3 21:49:08 | 只看该作者 �
第一个案例,看你不像我自来也,像葫芦僧!
发表于 2013-1-4 20:33:17 | 只看该作者 �
vref脚图上是输出1.8V,测出是4.2V是正常的吗?这么奇怪的?
发表于 2013-1-12 14:25:34 | 只看该作者 �
板子修多了,独立分析的能力就上来了
发表于 2013-1-12 14:54:25 | 只看该作者 �
真够艰辛的。。。。。
