当前专题: 风扇报错的问题
联想X201I开机报风扇错误
联想X201I开机报风扇错误
同行拿来联想机器,说开机风扇报错,我开一下,的确如此。问他有没有换风扇,说已经换过了。心想换过了怎么还会报错呢/拆机先给风扇加油,试机还是一样,心想...
标签: window   阅读全文
客户说电脑发热,爱死机,清了下尘,做了...百年不遇的呀
一个年纪比较大的客户,拿台HP的CQ45,键盘外壳都很脏,风扇转速很高,不出风,很明显太脏,出风口堵死了,清理了就可以解决高温的问题,因为客户要求把电脑上的...
标签: 桌面   cpu   维修   电脑   阅读全文
新手入门——笔记本维修思路及笔记本主板部分电路工作...
否则电路板会锁死 换此类电路板时先焊地线再焊最高电压供电脚 在其次即从高电压往低电压焊 IBM ATR系列都有0175 0188报错 在关机的时候 机器会把关机的信息保存...
标签: 显示器不亮   保护隔离电路   开不了机   刷BIOS   阅读全文
IBM R61集成主板风扇报错
IBM R61集成主板风扇报错
一款IBMR61集成主板的机子,原机进过水处理后没问题 但是风扇不转很郁闷 ...心想去掉温控线飞线改个长转完事 但是改完开机老是风扇报错 个位大侠有高招吗 指点下。
标签: 使用时间   飞线   阅读全文
华硕M2N68 PLUS主板COMS设置不定时改变
设置要禁掉开机CPU风扇报错F1等待。网卡启动这两项。COMS电池电量充足。COMS电路未发现有短路。重启几次(没有断开市电)F1等待就出来了。发现网卡启动选项又...
标签: 刷BIOS   阅读全文
新手入门——电脑维修中的“八先八后”(本帖子为剪切...
CPU风扇吹来的灰尘,很可能给你的内存上铺上厚厚一层,稍有震动灰尘就有可能掉入内存插槽里,引起局部短路或接触不良,造成起动电脑时显示器黑屏和机箱内喇叭报...
标签: 电脑维修   显示器不亮   阅读全文
X61 bios密码详细破解,可破二奶风扇报错
这个机器没有二奶风扇,所以刷这个资料也可以屏蔽二奶风扇报错,附件打包上传winhex和修改好的bin文件,走过路过,加分不要错过!705996
标签: bios密码   阅读全文
速度秒杀HP G42使用过程中不定时掉电
拆完后裸板点刚过完LOGO然后报错,看上面的提示好像是温度报错,因为机子已修好所以没能上图哈,不过坛子里有其它同仁上有那个报错图。好了继续检测。祼板掉电后...
标签: 不定时掉电   阅读全文
欧盟IPM31主板亮机马上掉电
欧盟IPM31主板亮机马上掉电
拿到主板后,客户说原来是开机CPU风扇报错,现在是一亮机就掉电,上电测试了下,诊断卡跑码一路跑码到2A 38后马上掉电,刷了论坛上的两个BIOS,一个刷后故障一样,还有...
标签: cpu   阅读全文
HP MCP61PM-HM CPU风扇报错关机(同问题多帖合集)
换上原装风扇后这两天开机正常,这回的问题难道是风扇的电流小引起的?请各位帮忙解答一下,另找到论坛上同样问题的不同原因。请大家参考:...
标签: 130   阅读全文
联想M4300BIOS和IO之间的关系问题
装系统的时候报错0x000002A(致命的系统故障)。确认是BIOS问题,于是把原机BIOS刷上去,。风扇转一下,停一下.转一下,停一下。于是,拿掉BIOS。开机还是风扇转...
标签: win7   阅读全文
一块惠普的服务器主板!风扇报错自动关机!
9惠普服务器主板 能显示报“Fan detect failed and ...换了一些别的原装机上的4线风扇还是一样的报错!希望有修过此类服务器板问题的师傅出来指点小弟下!谢谢了·
标签: 惠普   阅读全文
奇怪的联想T410i 风扇出错!
奇怪的联想T410i 风扇出错!
联想T410i,刚开机进系统正常,但如果执行重启操作,就会报FAN出错并自动关机.执行关机再开机就没有报错。更换风扇问题依旧。什么回事呢各位?
标签: 重启   阅读全文
三星R503 CPu坏了后换了也不开机
三星R503 CPu坏了后换了也不开机
几V的地方)事实证明我错了,在装上后开一切正常,20几分钟后,突然死机(大小写切换不了的那种真死,还有少数情况是处理器忙不过来才切换不了)然后强制关机,开机...
标签: 不开机   阅读全文
由于路由器参数错误造成的故障
由于路由器参数错误造成的故障
命令重启网件路由器后系统进入ROMmonitor模式,提示符为“rommon>”,键入命令“boot”可启动网件路由器但故障依然存在,而且所有A板串口的配置语句全都报错。...
标签: 处理器   阅读全文
最近兄弟没什么下载,下面的维修案例希望对你有帮助
惠普自由人TX2000笔记本电池报错,开机后屏幕出现报错无法进入操作系统,报错内容为BATTY错误,用户更换过原装电池,故障依旧。经过检测发现,刷新最新BIOS依旧...
标签: 戴尔笔记本蓝屏   笔记本蓝屏   阅读全文
i5的本
i5的本
原机主用二合一胶像砌墙一样粘上的,准备拆下重新粘一下,问题不大,其他摔坏的痕迹不太明显。总体价格还是公道的,谁也没站谁的便宜。补充内容 (2013-12-5 ...
标签: cpu   掉电   充不进电   DELL   阅读全文
HP 主板跑D8和2A 断电怪问题维修一例
这个问题有可能是机箱的散热风扇没有接。找个没有用的CPU风扇安装上去。开机正常。669948 让你们认识一下,这个显卡,下次不要上当了哦。接...
标签: 不开机   cpu   维修   BIOS   阅读全文
联想X201I风扇报错掉电
联想X201I风扇报错掉电
故障是风扇报错。过会就断电了、以为是风扇坏了。就拆开看。风扇是蛮多灰的、可是还能转呀.应该是检测电路有问题.开始量呗。量风扇检测脚。触发开关的时候检测脚...
笔记本的维修思路
笔记本的维修思路
随机性故障是指:随机性死机、随机性报错、随机性出现不稳定现象。对于这类故障的处理思路应该是: A、硬件,特别是上门服务时。一定要在充分软件调试和观察后,...
标签: 短路和断路的区别   阅读全文
