查看: 4333|回复: 10
欧盟IPM31主板亮机马上掉电
发表于 2014-3-15 11:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到主板后,客户说原来是开机CPU风扇报错,现在是一亮机就掉电,上电测试了下,诊断卡跑码一路跑码到2A 38后马上掉电,刷了论坛上的两个BIOS,一个刷后故障一样,还有一个可以亮机,但开机有报警声,而且开机进不了BIOS,也认不到键盘,接硬盘也死机,各位大神帮我看一下是什么问题
发表于 2014-3-29 19:42:52 | 只看该作者 �
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2014-3-28 17:09:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主辛苦了
发表于 2014-3-28 15:47:02 | 只看该作者 �
看看显卡周围的电容
发表于 2014-3-15 11:48:32 | 只看该作者 �
BIOS   北桥你看看吧
发表于 2014-4-25 13:04:36 | 只看该作者 �
楼主修好了吗  我也有一个 海尔的IPM31住板 不跑马
发表于 2014-5-11 11:30:42 | 只看该作者 �
同欧盟p31,跑马88
发表于 2014-5-12 00:22:28 | 只看该作者 �
认不到键盘,把键盘/鼠标口旁边的排阻卸了就可以
发表于 2014-5-19 15:41:09 | 只看该作者 �
头大 我也在找
发表于 2014-5-19 16:50:37 | 只看该作者 �
有可能是南桥,
发表于 2014-5-19 22:33:48 | 只看该作者 �
刷BIOS只要版本正确的话应该没错了
