查看: 14396|回复: 41
一块惠普的服务器主板!风扇报错自动关机!
发表于 2014-1-18 11:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9惠普服务器主板 能显示报 “Fan detect failed and prepare to shutdown....  ”后面就是读数了9到0 就会自动关机! 百度翻译了下是“风机检测失败,会自动关闭”  风扇是4线的。换了一些别的原装机上的4线风扇还是一样的报错! 希望有修过此类服务器板问题的师傅出来指点小弟下!  谢谢了···
发表于 2014-1-19 12:53:29 | 只看该作者 �
夜场╮旳寂寞 发表于 2014-1-18 14:51
进不了BIOS   直接就倒计时了  按什么都没用
一开口机按着键盘上的F10不要松手
发表于 2014-1-18 12:00:21 | 只看该作者 �
自己顶一下  不要沉了  板子比较急
发表于 2014-1-18 12:35:20 | 只看该作者 �
主板没有检测到风扇转,看一下风扇检测线所连的是那个IC控制。多仔细观察一下主板,是不是氧化,断线造成的此故障。上次我碰到一个DELL机子,开机风扇报错,经查,原来是风扇检测线烧断了(在主板背面。)。。
发表于 2014-1-18 12:43:09 | 只看该作者 �
主板没有检测到风扇,看风扇接口到IO之间的线路有没有问题
发表于 2014-1-18 12:47:25 | 只看该作者 �
看看2脚是否有12V供电啊?不行就加焊下IC
发表于 2014-1-18 12:49:56 | 只看该作者 �
在BIOS里面把风扇关了
发表于 2014-1-18 14:50:33 | 只看该作者 �
冰雨风 发表于 2014-1-18 12:35
主板没有检测到风扇转,看一下风扇检测线所连的是那个IC控制。多仔细观察一下主板,是不是氧化,断线造成的 ...
哪根线是检测线啊  这主板是被修过 的
发表于 2014-1-18 14:51:18 | 只看该作者 �
孤单的我、 发表于 2014-1-18 12:49
在BIOS里面把风扇关了
一开口机按着键盘上的F10不要松手  详情 回复 发表于 2014-1-19 12:53
发表于 2014-1-18 14:52:28 | 只看该作者 �
风扇转的飞快的  这服务器板好像没发现IO
发表于 2014-1-18 14:53:32 | 只看该作者 �
检查主板风扇插针出是否虚焊
发表于 2014-1-18 15:41:45 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-1-18 14:53
检查主板风扇插针出是否虚焊
插针没问题的 因为有几个CPU 风扇接口!
发表于 2014-1-18 15:48:27 | 只看该作者 �
是不是接错位置了?
发表于 2014-1-18 19:53:06 | 只看该作者 �
只有CPU一个风扇么?
发表于 2014-1-18 22:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵!我也有这样的问题!求解!。。。
发表于 2014-1-19 16:19:41 | 只看该作者 �
两种解决方法,一种是在bios选项中禁用此风扇,第二种则是再接一个风扇则可
发表于 2014-1-19 21:09:43 | 只看该作者 �
应该有个芯片控制的吧
发表于 2014-1-20 11:32:36 | 只看该作者 �
孤单的我、 发表于 2014-1-19 12:53
一开口机按着键盘上的F10不要松手
没用 进不去阿
发表于 2014-1-20 11:34:38 | 只看该作者 �
bios都进不去    风扇我用别的原装机的风扇也是一样的阿   就是没有别的服务器风扇试下
要插两个风扇  详情 回复 发表于 2014-1-20 15:58
也不一定是按F10 其他的也可能,另外可以找个相同的主板把里面的BIOS里面的风扇报警关了在提取出来 在把这个提取出来的刷到你这个主板里面我想应该可以了  详情 回复 发表于 2014-1-20 13:46
发表于 2014-1-20 11:35:56 | 只看该作者 �
欧BA拉 发表于 2014-1-18 19:53
只有CPU一个风扇么?
对啊  就只有一个风扇  要不然我都可以换着试试了
