查看: 2911|回复: 6
HP 主板跑D8和2A 断电怪问题维修一例
发表于 2013-11-28 11:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP主板
故障是:不开机
上电试机
1.接上诊断卡后,触发到D8后就NO 重启风扇转一下又重启。
2.然后我用把触发针,用钳子短接触发针主板启动了,但跑到2A到NO 断电了。看到这样心理愁着呢。
3.把内存和独显的金手指都用象皮擦了干干清清的,安装回主板上故障还是一样。- -|||
想到是不是BIOS和I/O有问题啊,正准备开动时,看到主板有自带VGA接口,就试一试吧,独显不要了
神马的主板跑码了还显示出来不过报一个警,又关机了。显示一串英文,- -  还好我用过HP的主板。
这个问题有可能是机箱的散热风扇没有接。找个没有用的CPU风扇安装上去。开机正常。
让你们认识一下,这个显卡,下次不要上当了哦。^-^
接下来怎么搞呢。给客户说显示坏了,按照合同是接不了钱的,他们公司也不会买一个显卡,因为主
板也带有(心理一想不告诉他,结果给发现了,那人格受损啊!还是算了。)
反正无聊,就把主板的BIOS和显示的BIOS保存一下吧,习惯了。(不过也没有坏哦。)
好了,都把BIOS保存好了。
反正还有一块主板,下班时间还有几个小时,,心里想一下,刷显示BIOS显示会不会好呢。哈哈
就把显示的BIOS写一次吧。嘻嘻。因为知道他有问题。
重新把显卡和主板接起来,结果浮云哦。。。
跑码正常,那个破独显,即然好了。心理很浪啊,上来发表一下,本来这样修好都没有好其的。
只是一步错过了,就动什么I/O。南桥。之类的结果小问题出大问题,还是认真考虑清楚思路。
发表于 2013-11-28 12:47:54 | 只看该作者 �
原来还是BIOS的问题
发表于 2013-11-28 13:20:10 | 只看该作者 �
顶,学习了。
发表于 2013-11-28 13:41:06 | 只看该作者 �
噢噢噢噢~~~是bios的问题吗~~~说了一大堆的~~~其实我现在修机子修道什么都没办法了最后才干桥~~~哎~~不是拿上来就干桥的~~除非是通病~~呵呵
发表于 2013-11-28 14:16:34 | 只看该作者 �
是bios的问题吗
发表于 2013-11-29 08:16:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-29 10:21:25 | 只看该作者 �
思路决定出路,很多时候一步错步步错,方向对修起来就快
