最近在论坛看了很多大神的帖子后,深受启发,也爱发帖了。今天在发个今天随便拍了照片...发帖不容易,希望对大家有用,有错的地方还请大神见谅。加分吧!{:4_129:}
主板型号:P5VD2-MX SE 故障...775971但是还留下了一个问题就是,不知道是测试没装风扇还是咋的。进BIOS设置保存后,重启后变关机。求高手解答!
很明白 第三个风扇报错。一口气换了4个原装的心风扇。还是报错 FAN 3。1.2 不插,会报错。4不插 还是报3出错。现在问题就在 3,4 风扇上。就是不知道怎么下手了。...
换此类电路板时先焊地线再焊最高电压供电脚 在其次即从高电压往低电压焊 IBM ATR系列都有0175 0188报错 在关机的时候 机器会把关机的信息保存起来 每次开机的...
E420 风扇 报错 换过风扇 刷过BIOS 换过 EMC2103(温控芯片)换过EC RN8501 也拆了 还是故障依旧 好像有大神 解决了这个 问题 求帮忙指点一下谢谢 同样问题的帮忙...
把主板看来一篇,把cpu风扇拿下,哦 看到这是AMD的主板 特别是AMD的主板北桥 显卡 cpu都容易坏 当然 这种AMD的机器都出了名 于是我就换一个cpu来试试先,换了...
我把CPU风扇控制的三极管拆了让风扇长转也还是一样的问题, 我朋友说是机箱入侵的一个信号引起的可是这个是以前的老板里有用这个信号把三极管拆了就可以了,可是...
出现这种情况一般USB_OC#过流检测信号的问题,高电平有效,低电平表示USB过流。打开点位图搜索USB找到U_USBOC#,发现有6个USB过流检测...
错误,换了原装风扇、刷了BIOS,换了EC,还报错,偶尔一次能进系统不报错,有但大多时候都报错!风扇接口,5V供电正常,FAN_PWM 1.9V,FAN_TACH 2.5V,FAN_ID 1....
