查看: 6307|回复: 24
E420风扇报错的问题
发表于 2014-6-17 15:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台E420,风扇FAN 错误,换了原装风扇、刷了BIOS,换了EC,还报错,偶尔一次能进系统不报错,有但大多时候都报错!风扇接口,5V供电正常,FAN_PWM  1.9V,FAN_TACH 2.5V,FAN_ID 1.03,看电压好像都正常的,还有啥要测得么?请高手指点一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 23:46
发表于 2014-6-17 15:24:55 | 只看该作者 �
补充一下,开机的时候风扇是转动的,但依然报错!
发表于 2014-6-17 15:28:03 | 只看该作者 �
你需要刷写安全芯片 或者更换
发表于 2014-6-17 15:48:53 | 只看该作者 �
看看温控电路呢
发表于 2014-6-17 16:01:34 | 只看该作者 �
看温控电路,或IO芯片
发表于 2014-6-17 16:55:40 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2014-6-17 19:26:43 | 只看该作者 �
看看温控啥的
发表于 2014-6-17 21:35:21 | 只看该作者 �
我也也有一台 ec换了 BIOS刷了 还没ok呢 期待高手出现解答一下
发表于 2014-6-17 21:48:01 | 只看该作者 �
遇到过风扇报错,换了就好,这种倒没遇到过
发表于 2014-6-19 09:29:44 | 只看该作者 �
是不是检测风扇转速那根线出了问题
发表于 2014-6-19 09:39:28 | 只看该作者 �
换EC   要不就是CPU的 温度检测芯片
发表于 2014-6-19 11:03:52 | 只看该作者 �
换安全芯片
发表于 2014-6-20 15:45:58 | 只看该作者 �
jiatai 发表于 2014-6-17 16:01
看温控电路,或IO芯片
温控芯片换过,IO换过
发表于 2014-6-20 15:46:22 | 只看该作者 �
安全芯片具体是哪一个?请指教
发表于 2014-6-20 15:46:53 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2014-6-19 09:37
换下两跟线就可以了
换哪两根线啊?
发表于 2014-6-20 15:56:09 | 只看该作者 �
楼主 修好么
发表于 2014-6-20 17:08:57 | 只看该作者 �
风扇供电芯片 时钟问题
发表于 2014-6-20 17:13:43 | 只看该作者 �
楼主你可以查下,温控芯片旁边的小东西,看有没有阻值变大的。
发表于 2014-6-20 17:14:17 | 只看该作者 �
刷码片看一下
发表于 2014-6-20 17:17:58 | 只看该作者 �
测下 检测风扇的哪跟线   看看是不是短线了  或者检测风扇的电路  仔细 查查
