查看: 5251|回复: 29
E420 风扇报错
发表于 2014-9-1 17:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  E420 风扇 报错   换过风扇 刷过BIOS  换过 EMC2103(温控芯片) 换过EC    RN8501 也拆了 还是故障依旧
好像有大神 解决了这个 问题 求帮忙指点一下谢谢 同样问题的帮忙顶起  大神现身吧  现在生意不好做 帮帮忙吧
发表于 2014-9-1 18:08:04 | 只看该作者 �
上次修过进水的    温控附件小电阻断线
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-1 17:56:44 | 只看该作者 �
开机风扇转吗
发表于 2014-9-1 17:59:03 | 只看该作者 �
风扇转  速度比 正常还要快一些
发表于 2014-9-1 18:32:43 | 只看该作者 �
温控到EC  到 风扇插头 都看了   都是正常。。
发表于 2014-9-1 18:38:29 | 只看该作者 �
楼主的问题  不好解决了  唉!!
发表于 2014-9-1 18:53:55 | 只看该作者 �
我遇到两个。都是拆了那个电阻就好了。但是第二个用了不到一个星期又报错。换了风扇好了。
哪个电阻 能告知下,吗?  详情 回复 发表于 2014-10-10 13:07
发表于 2014-9-2 13:10:07 | 只看该作者 �
查下插USB 3。0那块转接板下面有个芯片,二极管容易掉
发表于 2014-9-2 13:27:40 | 只看该作者 �
顺着检测风扇的线查啊
发表于 2014-9-2 15:16:42 | 只看该作者 �
查一下图纸吗。吧有关温控的所有原件都给他拆了!
发表于 2014-9-12 16:40:47 | 只看该作者 �
怎么修啊 各位大侠说清楚啊
发表于 2014-9-12 22:19:21 | 只看该作者 �
真心不会赚呀
发表于 2014-9-19 23:08:22 | 只看该作者 �
温控到EC  到 风扇插头 都看了
发表于 2014-9-19 23:45:58 | 只看该作者 �
不好解决  同样未修复的路过!
发表于 2014-9-20 00:11:57 | 只看该作者 �
都 说刷BIOS 能解决 你都刷过了还不行 没法了
发表于 2014-10-10 13:07:25 | 只看该作者 �
哪个电阻   能告知下,吗?
发表于 2014-10-10 16:28:39 | 只看该作者 �
RN8501,要开点位才好找,你把显卡额那个位置拍个清晰的照给我。,
发表于 2014-10-10 16:58:53 | 只看该作者 �
你这个是报错fan的吗
发表于 2014-10-10 17:20:05 | 只看该作者 �
查一下线路吧
发表于 2014-10-10 17:33:27 | 只看该作者 �
风扇报错,没这么难搞阿
