- 积分
- 330
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-7-15
- 精华
接一台同行送修的机器,描述说进系统过一会锁频0.38,板号gm5rg7w v1.1,开机测了一下,确实会锁0.38.刚开始的时候还正常,一打开文件或者跑CPU就会锁频,重启又能好,
这种问题一般都是跟温控,风扇,电池有关系,不过也有说跟cpu有关系的,这个同行已经换过cpu了,基本可以排除u的问题了,不过u缺相也可能会锁频,于是用示波器打了一下cpu几项供电,发现波形没太大问题,接着查温控,温控信号prochot和vrhot都未拉低,直接去官网下载个机械革命控制台,之前就有发过类似案例,鸡哥有个控制台可以检测到外配问题,打开控制台果然看到问题所在,风扇提示异常报错,(电池我没装,不影响)
但是风扇又可以正常工作使用,看来要打波才能看出问题了,,打了下cpu风扇的波形,对比gpu的果然看出问题所在,cpu风扇的第二脚没波,电压也很低,
这是gpu风扇的正常波形
这是异常波形,几乎没波,放大看如下
这个板子没有图纸,不过鸡哥的设计都大同小异,找了个gm5zg8w对照,发现第二脚叫FAN1_DETECT,应该是风扇实时检测的信号,
测了下电压,显卡的1.7v,cpu的只有0.9v,拆了风扇发现gpu是3.3v,cpu这边只有2.7v,查图纸可知这俩都由3.3v上拉10k电阻送到ec和风扇座子的。
测并无断线,拆开主板发现后面电阻有问题,电阻一段有些发黑,电阻档一测,电阻阻值有2m大小,
看来这就是问题所在了,这个应该是个10k电阻,直接找电阻本找个10k换上,本来以为轻松秒杀,结果装上风扇发现电压正常了,还是没波,进系统依旧是风扇报错,难道ec有问题?拆出来打了下2脚阻值,果然发现问题,gpu这板阻值620,cpu这边有2000多阻值,但是到ec也没断线,有理由怀疑是主板进水后面电阻烧了导致烧到ec这个引脚了,还好手里有这个ec,不过捡不到钱了,直接换了个ec,再测阻值两边都是630,,装上风扇打波,ok啊!
波形恢复正常,装机打开控制台,不再报错风扇,维修结束!
后面忙着装机忘了截图,不过今天测了下已经不锁频了
