查看: 13415|回复: 115
[显卡维修]
影驰1060显卡维修 卡B2并非显存坏
发表于 2025-12-30 14:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前端时间收了一张影驰GTX1060 6G显卡三风扇 版号p65mb,放了一段时间,准备卖的时候发现点不亮了,结果没卖出去,只能自己把他修好再卖。把维修的经过跟大家分享一下。
故障现象
影驰GTX1060 6G 骨灰大将V2,开机风扇转但点不亮,主板显示卡B2代码。
故障分析
先用MATS软件测试,发现A1和A0通道报错,而且报错数值很大(异常怀疑)
维修过程
于是按照我的维修流程先加焊再换显存,先是加焊A1和A0通道的显存,加焊完了测试结果问题依旧。于是我就想到可能故障点没找到对,可能不是显存的问题。就没有去买新的显存。
想了很久,心想不是显存问题,还会是哪里的问题。请教了老师,老师建议我去查一下显存的工作条件,重点查一下VREF电路。研究了好久,排查过121ohm电阻 阻值都正常,经过对比VERF的电压,我终于找到了问题点。这块影驰1060显卡一共3组显存通道VREFC,图纸名称分别是FBA_VREFC,FBB_VREFC,FBC_VREFC。
报错的显存A0和A1通道属于是FBA_VREFC,显存B和C通道VREF电压0.65V,FBA_VREFC实测有0.8V多,电压明显异常。根据电路图(版号p65mb)查看,FBA_VREFC是由FBVDD显存供电输入经过R54和R52电阻分压产生。
维修结果
测量发现R52电阻坏了,阻值只有0.7k,正常值实际是1.33k。于是从坏板找了一颗1.33k的电阻换上,装上测试成功点亮,测试显存不报错,维修完成。
维修总结
大部分显卡点不亮卡B2都是显存虚焊或者显存坏了,这张影驰GTX1060显卡虽然是显存报错,但不是显存的问题,实际是VERF基准电压出了偏高导致,这是我维修中第一次见到。实际维修中要根据具体问题判断,不能死板硬套。前面加焊显存都是做的无用功,细心检查很关键!
最后有个疑问,VREFC电压图纸显示电压是1.05V,为什么正常的只有0.65V左右却能正常工作呢?
购买记录
购买人数93价格购买时间
 会员1454500300鑫豆2026-10-10 19:42
 会员365355300鑫豆2026-9-27 19:04
 会员484394300鑫豆2026-9-22 02:07
 会员463542300鑫豆2026-9-8 02:31
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +34 鑫豆 +31 收起 理由
u1554328 + 2 给愿意分享经验的人加分!
波波师傅 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5
月饼 + 20 + 20 精品文章
不懂小飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1523916 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2025-12-30 16:49:29 | 只看该作者 �
这就有点晕了,主板标的电压应该是1.05V ,为何0.65V能正常工作,并且更接近1.05V的0.8V多被楼主认为是明显异常的电压,若论谁离1.05V更远一些,应该是0.65V更偏向于异常的范围吧
为什么说0.85v是异常的,因为A通道报错,其他BC没有报错,BC通道VREF是0.65v。  详情 回复 发表于 2025-12-30 18:13
对啊,我也比较纳闷。按照显存1.5v电阻分压实际的算出来也是1.05v,但实际测量下来的VREF电压就是只有0.65v左右。  详情 回复 发表于 2025-12-30 18:09
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-12-30 20:55:24 | 只看该作者 �
工作正常后,Q11那边会控制参与分压
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-12-30 16:00:38 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2025-12-30 15:51
再请教一下,你这个测试显卡的主板挺酷的,这是华硕哪一款型号的主板?
华硕MAXIMUS VII HERO,Z97芯片组的上英特尔4-5代U,自带跑马的,比较方便哦。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-12-30 15:51:36 | 只看该作者 �
华硕MAXIMUS VII HERO,Z97芯片组的上英特尔4-5代U,自带跑马的,比较方便哦。  详情 回复 发表于 2025-12-30 16:00
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-12-30 15:41:28 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2025-12-30 15:33
请教一下,你加热显存是不是加热错了?加热到C1C0。如果干对的话,说不准也把R52干回正常值,也就成功了!
没有加热错,图上手指的位置是A1,A0,图纸标识的VREFC 但并不是C通道显存哦。加热导致电阻坏,我感觉不是。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-12-30 15:33:35 | 只看该作者 �
没有加热错,图上手指的位置是A1,A0,图纸标识的VREFC 但并不是C通道显存哦。加热导致电阻坏,我感觉不是。  详情 回复 发表于 2025-12-30 15:41
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-12-31 10:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验 值得点赞 收藏
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-1-4 13:56:59 | 只看该作者 �
1.33k阻值变值0.7k很少见。smd电阻坏的,大部分都是阻值增大。
电阻问题确实比较不好排查,还好可以对比其他两个正常通道分析。  详情 回复 发表于 2026-1-5 11:53
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-12-31 09:21:09 | 只看该作者 �
多逛论坛有好处,今天又学习到了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-12-30 21:18:54 | 只看该作者 �
我就是来学习的,给力
就是来学习的,给力  详情 回复 发表于 2026-3-2 22:59
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-12-30 18:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-12-30 18:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-12-31 15:06:51 | 只看该作者 �
请问楼主是什么动力让你干两天也要把这个板子修好,我是说除了钱以外的。
不修好睡不着  详情 回复 发表于 2026-1-2 14:03
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-12-31 15:48:25 | 只看该作者 �
学习了。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-1-2 14:03:19 | 只看该作者 �
不修好睡不着
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-1-3 23:23:39 | 只看该作者 �
这个值得看下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-3 23:24:05 | 只看该作者 �
是要看下的。。。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-1-4 14:47:31 | 只看该作者 �
学习学习学习
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-1-5 11:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后问题解决没有,现在我的显卡也出现类似问题  详情 回复 发表于 2026-6-11 20:14
回复 支持 6 反对 0
